查看: 15534|回复: 98
精英945pl_a键盘不能用维修
发表于 2011-11-8 17:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:ECS 945PL_A
故障现象:键盘不能用
上午店里接到一块精英主板听客户说USB和键盘不能用,板子拿到手上蛮干净的,没有什么烧坏的痕迹,既然说是USB不能用正好也打打值
打值都正常,说明USB数据线到南桥的线路正常,上电测供电5V都正常
再打PS/2
反过板子红表笔接地,黑表笔点数据线
键盘接口对地值一样说明其数据线到IO正常
接着黑表笔接地红表笔点数据线
打接口的四根数据线有一个阻值非常低,其数值低于正常的600并没有慢慢增加到像其它三根数据线的1013,那根线就是连着紫色接口的,怪不得键盘会用不了,出现这种情况就是有短路
PS/2接口至IO线路中经过电感和上拉电阻和滤波电容,既然有短那可能是所连接的滤波电容坏了数据线直接被拉低了
跑线跑到一个排容上面
将它给吹下测
第一个电容正常
第二个就是所连键盘数据线出问题的电容,正常为无穷大, 现在阻值这么低,确定它坏了去别的板找一个一样的排容装上测
这个键盘两根数据线值都一起慢慢上升到一样的值了说明其正常了,正常就上电进系统测试呗,上电接上键盘,进系统测
一切正常
注:检修PS/2接口,先测其供电是否为正常5V,注意有的板子其5V供电是与USB供电同路注意USB跳帽
打数据线值,黑表笔接地,红表笔测量,正常由600慢慢上升,如果低于其值并无上升效果一般为短路,查数据线所连接的电容
红表笔接地,黑表笔测量,正常为500左右,四根数据线值一样,出现阻值过高,说明所连数据线有开路,查线路是否有断线,IO虚悍,VIA SIS+INTEL芯片组南桥可能空悍或损坏
以上均正常换IO,南桥
同意楼主: 5.0
很详细,谢谢楼主这么用心,对于我们这样自学的新手,非常实用!  发表于 2011-12-22 22:43
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-25 21:59
楼主说的很详细,思路也很清晰。希望多多发帖。  发表于 2011-11-10 12:44
楼主 讲的很透彻!  发表于 2011-11-8 23:18
1KB
同意楼主: 5
虽然我现在分不清黑笔和红笔分别接地有什么用~但感觉这文章挺用心的  发表于 2011-11-8 23:05
参与人数 10下载分 +80 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
机械写轮眼 + 10 赞一个!
蔡杰赢 + 10 山寨
永福望月 + 2
来学艺 + 10 很给力!
辉煌明天 + 2 赞一个!你就是个牛 B 的存在
limeng1010 + 10 赞一个!
mmbest + 6 你重复的图片太多了,浪费空间!内容还可以.
野太阳 + 10 赞一个!
冬羽 + 10 不错。。够细心
本文由 会员456772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-8 17:57:53 | 只看该作者 �
沙发。顶起打值秒杀故障
发表于 2011-11-8 18:41:00 | 只看该作者 �
不错,维修思路很清晰,值得学习!
发表于 2011-11-8 18:50:26 | 只看该作者 �
值得学习。。准备去实地培训下··
发表于 2011-11-8 19:54:39 | 只看该作者 �
不错啊,学习了
发表于 2011-11-8 19:56:25 | 只看该作者 �
不错,分析的很透彻,让我这样的新手又学到不少知识
发表于 2011-11-8 21:31:58 | 只看该作者 �
USB  不 是也不能用吧
和着有什么关系。。。。。。
可能客户的设备有问题吧,在我们这边测都没有问题的...  详情 回复 发表于 2011-11-8 22:54
发表于 2011-11-8 21:32:43 | 只看该作者 �
供电没问题!换南桥了!
INTEL芯片组PS/2是由IO管,VIA SIS+INTEL芯片组是南由南桥管的,USB其实是能用,可能是客户的设备有问题吧  详情 回复 发表于 2011-11-8 22:57
发表于 2011-11-8 22:24:42 | 只看该作者 �
精啊,小问题全我们能做成大问题!
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-11-8 22:40:47 | 只看该作者 �
高手,又学了一点
发表于 2011-11-8 22:46:58 | 只看该作者 �
学习了哦,非常好的资料
发表于 2011-11-8 22:47:25 | 只看该作者 �
平时我都是秒杀排容先的,哈哈!!
发表于 2011-11-8 22:50:10 | 只看该作者 �
经常发现有些电容一加热就好,那个就不好修了
发表于 2011-11-8 22:54:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 22:57:41 | 只看该作者 �
方峥 发表于 2011-11-8 21:32
供电没问题!换南桥了!
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-11-8 22:57:53 | 只看该作者 �
io管键盘,南桥管usb,那usb键盘是怎么管得啊?
USB键盘是由USB接口进入南桥的,属南桥管  详情 回复 发表于 2011-11-8 23:14
发表于 2011-11-8 23:14:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 23:25:54 | 只看该作者 �
不错啊,两个都不好使一般我就推荐换板子了!试问一下,PS2修好了 USB 也好了么?
USB打值正常,供电也正常,我们测试也能用,可能是客户的设备有问题吧  详情 回复 发表于 2011-11-8 23:44
发表于 2011-11-8 23:33:57 | 只看该作者 �
好多以后能用到的方法呀
发表于 2011-11-8 23:44:52 | 只看该作者 �
