查看: 7297|回复: 116
3种显卡维修方式的区别和差异,看看你使用的是哪一种方式维修
发表于 2026-5-21 15:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     在二年半前,我首次提出了维修拯救者显卡花屏的维修思路,当初视频发出来后,引来了很多的漫骂和质疑,现在时间过去了这么久,时间证明了一切!还有拯救者 R系列 CPU的问题,当时也是我分析出来的,也有无数的人质疑,也有无数的人在别处换了CPU,还有Y系列的南桥问题,USB接口不能用,键盘不能用,等等,现在大家都知道了
   今天说的不是这些,通过接近20台在别处修过的R系列和Y系列返修情况来看,发现很多的维修,存在滥竽充数,本来是高温无铅的焊接,到了维修手中,变成了锡桨和有铅锡球焊接,可能很多人对这方面不是很了解,实际上这个是维修过程中,最为关键的一步,俗话说,基础不牢,地动山摇!
  下面来说下这3种维修方式的区别:
第一种 锡桨  号称有138度
2.  183度
3.  217度,
这个温度只能说在维修手机主板时用下还可以,在笔记本上完全不行,实测 183度的锡桨,
在笔记本主板上大概160度左右就可以拿下,217度的锡桨, 在185度左右就可以拿下,和有铅的锡球,温度大概差不多,
第二种 有铅锡球 183度,   实测175度左右就可以拿下,
第三种 无铅锡球217度 ,   实测240度及以上才能拿下,
   这三种差别很大,维修时,只有极少量的技术人员会采用第三种无铅锡球,其它的都是采用第一种 锡桨 和第二种 有铅锡球焊接,大概占比90-95%左右,这种维修下来,后期使用极其不稳定,使用的底层材料完全不一样,温度差异60-70度,这就造成了很大一部分维修人员,根本做不了真正的无铅焊接维修,却收的是真正无铅焊接的维修费用。
    通过长时间的观察,发现用的锡桨维修,大部分只能用天来计算维修后的使用时间,随时可能就出问题了,很多可能一个月都不到,就出问题了,用的有铅锡球,大部分只能用几个月,一般大概在2-6个月之间出问题的较多 ,用的真正无铅锡球,大部分能用一二年或更长时间,差异明显!
    市场上对用不同方式的维修,维修价格差异也很大,类如:一台笔记本显卡花屏,需要维修显卡显存费用 600元起,而用锡桨方式维修,大概价格350元左右,用有铅锡球方式维修,大概价格在400-450元左右,用真正的无铅锡球方式维修,大概价格在600-650元左右及以上,建议大家在维修的时候,一定要问清楚实际上是哪种方式维修,价格和费用差异巨大,后期使用稳定性也差别巨大!
   就像当前的杨梅市场,都是科技与狠活,最后说的是:让维修时使用的都是真技术,真材实料,诚信走向未来!
补充内容 (2026-6-9 09:42):
重要的说一遍,在维修显卡花屏 更换或维修CPU  南桥等大BGA芯片时,一定要用真正的无铅锡球焊接,才更加的稳固,可靠  耐用,毕竟温度高了近三分之一,就如钢和铁,这是最底层的基础!
参与人数 7下载分 +8 鑫豆 +14 收起 理由
jamesw + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我曹无情 -5 并无实际数据支撑的片面说法,误导他人
pdsyd -2 各有各的好处,不要攻击其他维修成员
新芯箱硬88 + 1
114253928 + 5 + 5
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2026-5-23 08:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无铅有铅也有配方和品质的差异,网红维修员才炒作无铅吧,显得很专业顺便收高价,工厂不用有铅是因为环保法规禁止,如果没有禁止你看他们用不用,无铅的一样有低温锡,爱用啥用啥,天天用有铅,吸入多了血铅超标,虚焊售后自己负责。用无铅,温度不够焊不好,爆芯片爆板层赔钱也是自己负责。
这就像做不了原研药,说原研药没有替代的好,我说这个,你说炒作,事实就是这样,你做个低温的焊接,收真正无铅高温焊接的费用,还说你做的有道理。这就像建房子的地基,本来用的是钢筋,你用个铁丝替代,也灌上混凝  详情 回复 发表于 2026-5-23 10:06
回复 支持 12 反对 0
发表于 2026-5-23 10:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的一张嘴打翻了所有厂家,以前他们都用有铅,有铅的焊接都是技术论文作技撑的,你敲一下健盘就能天下无敌,你太厉害了。
1.因为环保法,工厂不让用有铅,不是不想用 2.工厂焊接设备和个人小作坊的完全不是一个东西,所以无铅也可以做到颗颗焊接均匀 3.无铅理论上确实优于有铅,因为熔点更高,更耐高温,但实际应用中,区别不大,拿183  详情 回复 发表于 2026-6-23 10:46
我发现杠精又来了,你看看现在的哪款新笔记本,不是用的是真正无铅焊接的,为什么不用以前的有铅 低温锡焊接呢?  发表于 2026-5-23 10:16
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-5-22 22:12:52 | 只看该作者 �
当然我还是认同楼主说的原厂焊接无铅的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-22 22:08:44 | 只看该作者 �
哈哈,我就知道韩宇跟小波维修是用无铅焊接的,百分网红维修厮不知道?焊无铅芯片都 是烤一天甚至更长另外高温很容易会爆“镜”,很多维修师傅没有配置烤箱,更没时间去烤芯片,说实话我经常用有铅锡球,但返修很少不知道为什么,基本上没有
原厂无铅工艺,才是最好的维修方案,厂家保几年,你看看哪个维修的,敢保几年,无铅的,比有铅的,和锡桨,后期稳定性上强N倍  详情 回复 发表于 2026-5-23 10:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-29 00:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1. 行业同行本是一体,靠拉踩他人凸显优越感,用自身浅薄认知妄下定论和贬低,显得特别没素养,真正懂技术的高手,不会用自己浅薄认知去否定整个行业的。
2. 无铅锡的稳定,前提是工厂大型BGA设备、恒温充氮气控氧的专业工况,普通维修佬垃圾bga设备环境并不适配,且你并没有用X ray等专业设备考究有铅无铅在同一位高手焊接的情况下的良率表现,妄下定论,这行本身技术就参差不齐,甚至有些人用再好的材料设备也做不好bga,麻烦好好了解一下再发言。
3. 常规维修佬垃圾bga用有铅中温锡不能说是最好的,但绝对是最简单,且相对稳定的,焊接门槛低、熔接充分,成品耐用;普通设备强行用无铅高温锡,易受热不均、焊点不牢,如长时间高温焊接还会烤坏核心,40系新卡尤为明显,新手第一遍用有铅假如焊接不牢处理第二遍核心可能就死了,40系核心脆弱相信很多经常干的朋友都发现这点了。
4. 我觉得虚焊本质上就是因为黑胶,别的牌子的电脑同配置就很少虚焊,修完了用点好硅脂,嘱咐客户经常清灰,返修?在我这反正是没遇到过二次虚焊的,倒是遇到过很多二修其实是干活马虎不细心的焊接完主板都不洗,更别说焊接良率了。
说得好,客观事实  发表于 2026-6-23 11:09
你用有铅和锡桨,就应该收有铅和锡桨的费用,你用真无铅,就收无铅的费用,就这么简单的逻辑,有问题吗?我说的是:让维修时使用的都是真技术,真材实料,诚信走向未来! 说啥了?拉踩你什么了?喷子还挺多的,说话  详情 回复 发表于 2026-5-29 10:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-23 17:36:11 | 只看该作者 �
看你炒的那么精彩 我想提出我疑问  希望你们这些大佬解释一下  如果跟有铅无铅有关系 既然工厂都是无铅工艺  那为什么其他品牌很少有重植的  我认为根本问题是黑胶  返修是人工植球问题
你都说了,返修是人工植球问题,那还说啥,你按厂家的标准做真正 无铅锡球焊接,不就可以了  详情 回复 发表于 2026-5-23 18:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-24 19:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别吹牛逼了,想要抬高自己踩别人,去抖音,这里没有那么多菜鸡给你忽悠,装逼犯。用的10块钱一针管助焊剂十块钱一桶的材料,这里赖有铅,
确实,用高品质的焊油,助焊剂,锡浆才是正解,我用辣鸡焊油,不仅烟大,刺激异味,融化在板子上跟油烟鼻涕一样,又恶心又难清理,活性不够容易虚焊。用好的焊油,简直天地之别,无烟无异味融化之后跟清水一样,可以  详情 回复 发表于 2026-5-25 11:16
我发现你有病吧,说你了吗?  详情 回复 发表于 2026-5-24 21:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-24 11:08:16 | 只看该作者 �
就以维修实际来说,有铅跟无铅对于维修没有本质的区别,不会因为无铅耐用些而有铅就会不行,至于维修后的使用时长我认为是主观判断,基本上大部分用有铅的维修店铺不会因为用有铅而亏钱也不会新增麻烦,就如维修联想笔记本来说,小新是低温锡拯救者是高温锡都是无铅,小新是CPU虚焊内存、颗粒虚焊,拯救者是CPU虚焊、南桥虚焊、显卡虚焊,主要芯片在不同机型上一个没落下,不是因为锡球而是因为黑胶,像维修这些机器,比如CPU虚焊,能测到具体CPU点位无阻抗开路的用有铅重植的CPU无返修例如晶振开路、边角黑胶下的内存数据线开路,用有铅锡球也不会返修我没遇到过,如果是小新的机器用有铅重植了CPU后的返修很大概率是内存颗粒也虚焊了亲测有很多案例,在如拯救者没测量出具体线路阻抗异常但重植CPU后好了再返修根本不能确定是CPU不稳定还是锡球的问题,毕竟锐龙的CPU在其它机器上CPU坏的故障很多表现形式不相同,重植很多解决不了或者是暂时好了,所以因为使用有铅的是大多数维修员,返修的机器有铅多是比例问题,而且用无铅我不相信不会没有返修因为有些是CPU不稳定,问题归因就不严谨,还有关于保修时长的问题,电商平台都有延保服务是因为是它对它家的产品质量很自信吗,我想是因为延保本身是一项生意,我想大部分维修店铺不会因为自身技术好就给很长时间的保修,更多是一种内卷策略与生意。
引用之前对别人的回复,这就像做不了原研药,说原研药没有替代的好,我说这个,你说炒作,事实就是这样,你做个低温的焊接,收真正无铅高温焊接的费用,还说你做的有道理。这就像建房子的地基,本来用的是钢筋,你用  详情 回复 发表于 2026-5-24 11:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-23 13:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的不错,现在的芯片功率那么高,温度也很高,不用无铅的根本顶不住。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-23 10:14:00 | 只看该作者 �
ZZFXW 发表于 2026-5-23 09:59
187度有铅是最好的锡,当年为了环保才换成无铅的,用有铅无铅的锡和返修无关,我一直用有铅锡球,很少有返 ...
材料工艺不同,温度相差六七十度,你说无关,我接触的到返修,全部清一色的都是锡桨和有铅的焊接,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-22 01:51:43 | 只看该作者 �
说的很好!
现实 事实 就是这样的,偷工减料,在每个行业中都普遍存在,用最低的材料 技术 工艺,收最高的费用,是每个行业的一大通病  详情 回复 发表于 2026-5-22 10:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-22 05:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看。给你点赞
这个是免费看的,不是收费的,放心看  详情 回复 发表于 2026-5-22 10:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-22 10:24:03 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-22 10:25:12 | 只看该作者 �
u1554328 发表于 2026-5-22 05:37
我不白看。给你点赞
这个是免费看的,不是收费的,放心看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-22 15:56:58 | 只看该作者 �
真是不错,了解一下有好处
行业之殇,本来别人以为随便去哪里修一下都一样,结果发现,我艹,有这么大的区别,又被坑了! 还有人睁着眼睛说瞎话,说有铅的要280度以上才能焊接,无铅的180度焊接,了解真相,让花的维修费用落在实处,让一个行  详情 回复 发表于 2026-5-22 17:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-22 17:07:43 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2026-5-22 15:56
真是不错,了解一下有好处
行业之殇,本来别人以为随便去哪里修一下都一样,结果发现,我艹,有这么大的区别,又被坑了! 还有人睁着眼睛说瞎话,说有铅的要280度以上才能焊接,无铅的180度焊接,了解真相,让花的维修费用落在实处,让一个行业向着健康的方向发展,少一份欺骗,多一份真诚!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-22 21:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就怕出高温的钱还是低温的锡
不要怕,90-95%以上的机率,就是出了高温的钱还是低温的锡  发表于 2026-5-22 22:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-22 21:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只用无铅,有铅实测没卵用返修很快,无铅很难做,一般判定核心问题错误概率也不大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-23 01:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说无铅比有铅耐用这个是事实,熔点的温差摆在那,但是你说一两个月三几个月就返修,你放屁呢,我修的那么多一两年都没返修,你自己是不是贪便宜买垃圾货了
我没有说所有的都是一二个月 三个月左右返修,我是说接到很多返修的,全部都是维修时,用的锡桨和有铅锡球焊接修的,其中二个月到六个月之间出问题的最多,有问题吗?在这叽歪  详情 回复 发表于 2026-5-24 10:17
确实如此,我用有铅锡球做显卡,用无铅锡浆做锐龙处理器都没出过问题,实测无铅锡浆温度接近220度  详情 回复 发表于 2026-5-23 22:51
发表于 2026-5-23 08:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也支持原厂无铅焊接,但事实上很多大佬都用的是有铅锡珠,返修率也很低!做无铅要用惰性气体做保护,一般维修人员没有这个条件!
发表于 2026-5-23 09:59:56 | 只看该作者 �
187度有铅是最好的锡,当年为了环保才换成无铅的,用有铅无铅的锡和返修无关,我一直用有铅锡球,很少有返修,
虽然不怎么懂,看来有铅也问题不大,谢大家分享  详情 回复 发表于 2026-5-28 11:43
材料工艺不同,温度相差六七十度,你说无关,我接触的到返修,全部清一色的都是锡桨和有铅的焊接,  详情 回复 发表于 2026-5-23 10:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-23 10:06:35 | 只看该作者 �
nazitora 发表于 2026-5-23 08:21
无铅有铅也有配方和品质的差异,网红维修员才炒作无铅吧,显得很专业顺便收高价,工厂不用有铅是因为环保法 ...
这就像做不了原研药,说原研药没有替代的好,我说这个,你说炒作,事实就是这样,你做个低温的焊接,收真正无铅高温焊接的费用,还说你做的有道理。这就像建房子的地基,本来用的是钢筋,你用个铁丝替代,也灌上混凝土,说一样的,外观看不出来就行,久而久之,这种劣习,成为一种标配,还说自己做的地道
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-23 10:39:24 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2026-5-22 22:08
哈哈,我就知道韩宇跟小波维修是用无铅焊接的,百分网红维修厮不知道?焊无铅芯片都 是烤一天甚至更长另外 ...
你在搞笑,维修重值就收三五百块钱,原厂买电脑一台几千块,你让我收几百给他保两年?做梦呢,要保修久就加钱,收两千我也能给他保两年  详情 回复 发表于 2026-5-25 10:18
