楼主: hhp1990
精英945pl_a键盘不能用维修
发表于 2011-11-24 08:24:15 | 只看该作者 �
分享的很详细、新手的福音值得推荐
发表于 2011-11-24 08:38:46 | 只看该作者 �
好帖呀!以后有维修经验了呀!
发表于 2011-11-24 09:24:12 | 只看该作者 �
学习了,思路很清晰
发表于 2011-11-24 09:37:07 | 只看该作者 �
一班遇到此狀況牌榮先幹掉
发表于 2011-11-24 09:51:13 | 只看该作者 �
排容也要第一第二的量吗?
发表于 2011-11-24 10:24:30 | 只看该作者 �
很详细,,好贴 要顶起  方便大家借签
发表于 2011-11-25 07:25:05 | 只看该作者 �
刚好这个月也修过两块网吧送来同型号的精英板,都是Ps/2接口问题,最终解决是ps键盘到主板IO w83627 thg的有一根断线,飞线解决问题。 usb键盘是能用的,但启动始终会提示“Keyboard Interface Error"且coms里无关闭ps2键盘检测出错选项,每次都要按F1跳过。到官网咨询说是此型号定义ps2键盘为必须自检通过设备,所以coms无关闭其选项,如只用usb键盘,每次必报键盘错误需按f1键才能继续.(刚好进了一大箱USB键盘,想出些,XXOO精英)
万恶的775原装风扇导致ps口至io的直线线路已呈小U形,这种板能用一天算一天啦
发表于 2011-11-25 09:00:10 | 只看该作者 �
回复都看完了,咋没人回复转换红黑表笔测试是什么意思呢...还有直接干排容是为啥..求解
发表于 2011-11-25 09:31:48 | 只看该作者 �
不错,分析得很好·我发现ecs 945gc 的usb和ps2不能用一般都会烧usb附近的0欧电阻~·我还修了3片V星G31的板子也是ps2口不能用的都是IO坏的,应该算是一个通病··
发表于 2011-11-25 13:04:33 | 只看该作者 �
分析得比较好,但是我有一事不太明白,就是我们测量对地阻值的时候一般都是红表笔接地,黑表笔接测试点,这样如果测量的数据正常,那么就说明此路正常,为什么还要黑表笔接地,红表笔接接测试点呢,这样测量说明什么呢?
发表于 2011-11-25 13:39:35 | 只看该作者 �
学习了!!!!!
发表于 2011-11-25 14:00:45 | 只看该作者 �
说实话  我拆了排容后一般都不装的 偷懒呀
发表于 2011-11-25 14:39:21 | 只看该作者 �
进一步说明电容的充放电现像,可以定好坏的!
发表于 2011-11-25 14:52:17 | 只看该作者 �
楼主,想问个问题,打PS/2接口的四根数据线,为什么红笔接地,黑表笔测。四个阻值班都正常500多,反过来,黑笔接地,红表笔测,就能发现有一个数据线短路,且,电容短路。还分正反吗。
发表于 2011-11-25 15:15:17 | 只看该作者 �
基地学员吗。思路不错
发表于 2011-11-25 16:53:41 | 只看该作者 �
楼主,怎么打USB对地阻值是红表笔接地,而打ps/2是用黑表笔接地?能否解析下谢谢。{:soso_e183:}
用黑表笔接地打值PS/2是有上升沿的值,由600多慢慢升上去,用红表笔接地是打对地值,测不出有没有短路,只能测出开路  详情 回复 发表于 2011-11-25 20:15
发表于 2011-11-25 20:15:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 20:28:33 | 只看该作者 �
新手可以看看!
发表于 2011-11-25 20:39:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主的解析,我总算是明白了。{:soso_e179:}
发表于 2011-11-25 21:09:49 | 只看该作者 �
数据线的阻值都是一样的嘛
