楼主: hhp1990
精英945pl_a键盘不能用维修
发表于 2011-11-16 14:27:23 | 只看该作者 �
我有电脑也是 精英主板usb键盘有时就卡住了,重新差一次又好了。不知道也是不是这个问题
USB键盘不能用看看是不是口不行了,或是你的设备不行。USB是归南桥管理,一般不能用就是供电或是数据线有问题,有时能用有时不能用那是插口坏了  详情 回复 发表于 2011-11-17 23:02
发表于 2011-11-16 16:12:30 | 只看该作者 �
我第一也是秒杀排容先的
发表于 2011-11-17 20:15:07 | 只看该作者 �
不错!学习了
发表于 2011-11-17 23:02:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-18 08:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zsf19880625 发表于 2011-11-10 10:38  打阻值是不是全部都要打?求指点
是的,通过对比来发现故障点,排除故障。
发表于 2011-11-18 12:39:13 | 只看该作者 �
我遇到的都是供电正常的    只能说是南桥坏了
发表于 2011-11-18 15:31:25 | 只看该作者 �
不错,维修思路很清晰,值得学习
发表于 2011-11-21 07:57:52 | 只看该作者 �
昨天转的正,才能看琶图片,上周遇到过一例这样的盈通945P的板子,开机提示找不到键盘,不能开机,换Usb接口的也不能,和楼主遇到的问题应该是一样的,我换过接口,无效果。楼主的方法我记下了,再遇到了就这样做~
发表于 2011-11-21 08:24:02 | 只看该作者 �
LZ谈的很详细,学习了
发表于 2011-11-21 08:26:09 | 只看该作者 �
这种问题不算是什么新鲜事,以前经常遇到的。 图文并茂分析的很透彻。
发表于 2011-11-21 08:35:02 | 只看该作者 �
测电容为什么要红表笔接地呀!
发表于 2011-11-21 08:47:00 | 只看该作者 �
这个实在是好
发表于 2011-11-21 09:15:43 | 只看该作者 �
楼主,上面不是说USB接口也有问题吗,怎么不一并搞定它
发表于 2011-11-21 21:26:48 | 只看该作者 �
楼主真的很细心呀 ,要是我碰到这样的问题我直接把排容取了 装上去收钱!!!!!!!!!
发表于 2011-11-21 22:04:16 | 只看该作者 �
{:soso_e182:}{:soso_e179:}
发表于 2011-11-21 22:11:48 | 只看该作者 �
呵呵,楼主的思路太清晰值得学习啊?
发表于 2011-11-21 22:23:13 | 只看该作者 �
楼主很出心发帖子啊    这样的人不多啊
发表于 2011-11-22 04:00:59 | 只看该作者 �
看了,挺好的,可以积累经验了
发表于 2011-11-22 13:15:45 | 只看该作者 �
好多以后能用到的方法呀
发表于 2011-11-24 07:21:31 | 只看该作者 �
多看这样的帖子,我也就能修了。真详细。
