查看: 2636|回复: 4
IBM X41 屏不亮
发表于 2011-11-4 16:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X41 屏不亮,接外显正常,发现主板上屏线的接口已经脱落,重新焊上后OK。之前用另一块坏屏去点结果烧了屏线接口附近的F3,直接用铜线边了起来。客户拿回去以后
又坏了,说是电池用完后,接上适配器坏的(可疑)。重新拆开机子接电发现待机就大电流了,测试发现是16V直接对地,不在隔离保护那里,属下级短路,拆掉所有可能的IC还是
一样短路。仔细观察发现电路发现L20电感(北桥反面)旁边有个电容颜色较深且不光泽,将其断开后测量短路消失,通电发现自动上电到0.2几,这可能是假触发,还有地方短路
,断续通电一会类似安全电击吧,手摸网卡U23 BCM5751MKFB非常烫,将其吹下后正常待机0.01,但是并不触发,量另一块和X40差不多的板子,待机时有一组电感L18有1.5V 而此
板没有,于是换了个FBM的SB。也是一样。回想是不是那几个在排除短路时胡乱动过的电源管理(类似LCC封装,贴片,以后IC封装的趋势,最大优点是散热好不易虚)没有焊好呢
。嗯有方向了,把动过的IC拆下来老老实实的用锡带连板带芯片全部拖平,给焊盘均匀加点锡,再给板上焊盘中间加点锡铺匀(此时烙铁头上的锡要很少,否则会顶住虚焊或压下
去连焊)。重焊的ICE有U37 MAX154CE,U16 MAX 1870AE,U20 MAX1993E。加焊了154CE后可以触发了,但会马上掉电,于是重做1993E,做完亮机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-4 17:08
发表于 2011-11-4 16:59:15 | 只看该作者 �
路过学习了。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-4 18:20:12 | 只看该作者 �
不错了,修的还是很顺手
发表于 2012-3-30 16:44:23 | 只看该作者 �
学习了,楼主是人才啊
发表于 2013-1-29 01:03:38 | 只看该作者 �
我的x60掉电很难修,屏上保险全查过了都不行。
