查看: 7865|回复: 37
V星7310主板检测卡不过C2
头像被屏蔽
发表于 2011-11-3 17:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-11-3 17:12:05 | 只看该作者 �
估计应该是内存条插槽不好了
发表于 2011-11-3 17:21:54 | 只看该作者 �
系统管理总线正常不
发表于 2011-11-3 17:29:10 | 只看该作者 �
电压正常 就刷个BIOS 吧 要不就先换个CPU试下...
发表于 2011-11-3 17:29:18 | 只看该作者 �
系统管理总线是好的吗
发表于 2011-11-3 17:47:52 | 只看该作者 �
按   内存插槽定义去修把
发表于 2011-11-3 20:25:56 | 只看该作者 �
还有238脚的SPD供电,我修过很多不过内存的都是SPD供电烧断线的。
发表于 2011-11-3 20:49:23 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,BIOS问题也会不过内存
发表于 2011-11-3 20:58:27 | 只看该作者 �
看一下内存的基准电压,
再看一下那个I方C(这个不正常会抓不到内存的)
查一下北桥有个基准电压的
发表于 2011-11-4 09:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统总线两个都是3.3V吗
发表于 2011-11-4 11:26:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-4 11:43:43 | 只看该作者 �
大哥那个芯片是SPD啊。。。请教下
SPD是内存上存储内存信息的芯片,如果没有此供电可以直接在ATX接口拉一个3.3V过去  详情 回复 发表于 2011-11-4 19:26
发表于 2011-11-4 12:26:09 | 只看该作者 �
查内存工作条件是否具备
发表于 2011-11-4 19:26:37 | 只看该作者 �
z5161000 发表于 2011-11-4 11:43
大哥那个芯片是SPD啊。。。请教下
发表于 2011-11-4 20:05:56 | 只看该作者 �
学习了,谢谢,我好几块内存不过的但是电压都正常的主板,明天过去试一下。
发表于 2011-11-5 09:28:08 | 只看该作者 �
掌柜 发表于 2011-11-3 17:21
系统管理总线正常不
系统总线一切正常,两个都是3.26V
发表于 2011-11-5 09:45:28 | 只看该作者 �
看看内存周围有没有外伤,或吊件,没有的话就刷个bios试试!
发表于 2011-11-5 10:06:00 | 只看该作者 �
是跑到C 2 还是直接c2   这板子的cpu座针爱接触不良   你用东西刮一下    再试试
发表于 2011-11-5 10:14:14 | 只看该作者 �
按当内存修把,先测SPD供电,看SPD有没有波形,再打地址总县和数据总线
发表于 2011-11-5 10:59:39 | 只看该作者 �
238脚连电源橙色线2.3V,这是为何呢?
