楼主: zubl2010
V星7310主板检测卡不过C2
发表于 2011-11-5 11:00:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-5 11:40:37 | 只看该作者 �
上CPU假负载,发现对内存AD有几个不通
发表于 2011-11-9 20:42:54 | 只看该作者 �
基督山伯爵 发表于 2011-11-3 20:49
刷BIOS试试,BIOS问题也会不过内存
刷过BIOS,刷到1.8版,还是当C2
发表于 2011-11-9 20:46:04 | 只看该作者 �
座。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-9 20:49:38 | 只看该作者 �
cxkjjlb 发表于 2011-11-5 10:06
是跑到C 2 还是直接c2   这板子的cpu座针爱接触不良   你用东西刮一下    再试试
是跑到C2,刮座针?用什么?
发表于 2011-11-9 21:43:13 | 只看该作者 �
这种板本身就是跑C2的  你接显示器试下
发表于 2011-11-9 21:44:44 | 只看该作者 �
深圳卓越 发表于 2011-11-3 20:25
还有238脚的SPD供电,我修过很多不过内存的都是SPD供电烧断线的。
是呀,这问题不少
发表于 2011-11-10 09:38:06 | 只看该作者 �
HZJ 发表于 2011-11-9 21:43
这种板本身就是跑C2的  你接显示器试下
接显示器无反应,没有信号输出
发表于 2011-11-10 09:38:58 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-11-9 21:44
是呀,这问题不少
经测量,238脚供电正常
发表于 2011-11-10 10:24:48 | 只看该作者 �
你插独立显卡试下  BIOS  桥
发表于 2011-11-10 11:32:22 | 只看该作者 �
请教一下各位,238脚的正常供电是多少伏,1.8还是1.2或0.9
发表于 2011-11-10 11:49:27 | 只看该作者 �
不好意思,看帖没看全,是3.3V
发表于 2011-11-10 13:48:03 | 只看该作者 �
楼主 电压都测了 总线怎么没测
发表于 2011-11-10 14:05:32 | 只看该作者 �
问题解决,显卡惹的祸。之前显卡修过,这次GPU虚焊,导致插显卡开机主板BIOS错误,2位检测卡停C2,四位检测卡停2B,换别的显卡清空CMOS,通过亮机。
此次加焊GPU,上机点亮,一次过,谢谢大家 帮助!
发表于 2011-11-10 15:54:22 | 只看该作者 �
首先确定  过 CPU 没有。  感觉你那是没过U
发表于 2011-11-10 23:48:55 | 只看该作者 �
内存插槽定义    和BIOS    北北
发表于 2011-11-12 14:54:03 | 只看该作者 �
北桥跟时钟芯片可能有问题。
发表于 2011-11-12 15:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存总线和AD线查下吧
