查看: 8304|回复: 21
风枪烙铁焊接的温度
发表于 2011-11-1 14:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咨询一下:数显风枪和烙铁在使用的时候要调到哪个数值?比如风枪吹芯片,烙铁换电容等。
发表于 2011-11-1 14:17:15 | 只看该作者 �
380-420度 。
标准是有铅350 正负15度 无铅 375 正负15度
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-1 14:22
发表于 2011-11-1 14:38:13 | 只看该作者 �
烙铁焊接也是这个温度么???
我看有的人说有铅的250度,我用250度都融化不了锡。
强烈怀疑你的是水货烙铁!  详情 回复 发表于 2011-11-1 17:39
发表于 2011-11-1 15:13:25 | 只看该作者 �
风枪400-450   烙铁360--420
发表于 2011-11-1 15:57:13 | 只看该作者 �
怒:我风枪直接调到480,主板都发烫了,锡都没有一点熔化的意思
发表于 2011-11-1 16:03:54 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-11-1 14:17
380-420度 。
饼干不忙啊、
发表于 2011-11-1 16:15:46 | 只看该作者 �
我是新手,是不是操作不对啊
除了温度,距离、时间、速度都要考虑!  发表于 2011-12-26 13:33
发表于 2011-11-1 16:16:07 | 只看该作者 �
月饼老师,谢谢你!
发表于 2011-11-1 17:39:48 | 只看该作者 �
rUddOcK 发表于 2011-11-1 14:38
烙铁焊接也是这个温度么???
强烈怀疑你的是水货烙铁!
发表于 2011-11-1 18:59:54 | 只看该作者 �
wangyi131 发表于 2011-11-1 17:39
强烈怀疑你的是水货烙铁!
安泰信936.。我也纳闷,不知道是不是坏了。
要考虑热流失!!!  发表于 2011-11-1 22:57
书上是 有铅的183 无铅的217 可以250 还不好化 烙铁 是不是不行了!  详情 回复 发表于 2011-11-1 19:11
发表于 2011-11-1 19:11:33 | 只看该作者 �
书上是 有铅的183  无铅的217  可你开到250  还不好化 烙铁 是不是不行了!
你以为热传递是不损耗的啊!  发表于 2011-11-1 22:58
发表于 2011-11-1 20:00:04 | 只看该作者 �
风枪温度400,风速2
发表于 2011-11-2 13:59:19 | 只看该作者 �
先加热到200度,再加热至350度
发表于 2011-11-3 01:30:56 | 只看该作者 �
我一般风枪调到390  烙铁 380  足够了
发表于 2011-11-3 01:53:57 | 只看该作者 �
多少温度和风量有关系的,以化锡为准!
同意,凭经验掌握程度。  发表于 2011-12-26 13:28
发表于 2011-11-12 00:55:54 | 只看该作者 �
主要看工具的质量了,好的就不说了,质量不好的或用时间太长的,开到最大才行,我们用的恒温烙铁现在只能开最大才好用。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-26 13:25:24 | 只看该作者 �
350—400°,还要注意焊接点的散热的情况,适当调节。
发表于 2011-12-26 13:45:52 | 只看该作者 �
快拆温度高些,风速也大,同时想反的话满拆,温度风速相对小,一般无铅我用450度风速4到5档左右。具体要看什么芯片的分装方式,还有一定能吹下来不坏就行,师傅是这么说的
发表于 2012-8-29 11:06:55 | 只看该作者 �
我也正被这个问题困扰着! 根各位大大学习一下
发表于 2012-8-29 14:18:26 | 只看该作者 �
学习下,个人觉得这个取决于自己的工具与跟人的焊接习惯,还有焊机的元器件等方面
