查看: 4134|回复: 15
[显卡维修]
Geforce 9500 显卡可以听到开机自检通过声音,就不显示。请大家指点一二谢谢!
发表于 2011-11-1 11:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡金手指用擦过了。
芯片加焊过了。
没有明显现过热地方。
发表于 2011-11-1 11:22:07 | 只看该作者 �
主板检测到时显卡,主条件都满足了,不显可能还是GPU空焊的多,再看一个接口电路,电容有没有掉,再就是刷BIOS
如果这鞋些都试过还是不行的话那应该怎么办啊?  发表于 2011-11-1 13:00
发表于 2011-11-1 11:28:26 | 只看该作者 �
把显卡上面的74门电路换一下试试
发表于 2011-11-1 11:29:19 | 只看该作者 �
接口电路,显卡供电,显存供电,信号电容。量一下
发表于 2011-11-1 11:34:42 | 只看该作者 �
换显卡看看
发表于 2011-11-1 13:46:45 | 只看该作者 �
支持三楼的意见
发表于 2011-11-1 16:56:10 | 只看该作者 �
有无一长二短的报警声?
发表于 2011-11-1 17:02:58 | 只看该作者 �
接个喇叭听听有无报警声.
发表于 2011-11-1 17:15:25 | 只看该作者 �
现存和BGA加焊一次看看啊
发表于 2011-11-1 19:55:04 | 只看该作者 �
检查行场出了来没有
发表于 2011-11-1 20:12:48 | 只看该作者 �
我的一块X1650也是这样,有时候正常点亮,进系统跑3D游戏无数次一点问题都没有,很稳定;但偶尔开机的时候就点不亮,显示器一直显示黄灯,但过一会儿可以听见进系统的声音。郁闷,这是哪里的故障啊?
发表于 2011-11-1 20:38:47 | 只看该作者 �
查下行场、RGB波型与供电呀
发表于 2011-11-2 09:19:54 | 只看该作者 �
我也有块9600GT  一样问题.郁闷中
发表于 2011-11-2 09:30:47 | 只看该作者 �
有可能是接触不好,或主板bios里设置了集成显卡
发表于 2011-11-2 12:12:20 | 只看该作者 �
修好了,电容少一个。二个卡对出来的。
发表于 2011-11-9 20:23:04 | 只看该作者 �
麻烦楼主说下是少哪里的电容?怎么会引起能过码无输出。。。不解!
