查看: 2255|回复: 10
内有疑难杂症SOS
发表于 2011-10-31 18:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个图是今天修的一块板! 是神舟HP510的板。  这个板不触发, EC的LID信号只有1V。上拉电压没的。 上拉电压出来的控制信号是这个VIN_SW   这个信号就是图上这里出来了的! 那个D14是坏的,我换了个AC到C的二级管就烧了 。换几个烧几个! 量后级都没短路!请问这个是什么问题!有那位朋友遇到过这个问题?
发表于 2011-10-31 19:06:42 | 只看该作者 �
二极管也是有规格的 ,譬如,耐压,耐流,不知道这点有没有注意 。。。。
发表于 2011-10-31 19:24:38 | 只看该作者 �
多板是VIN——SW短路,所以上一个烧一个
发表于 2011-10-31 19:39:49 | 只看该作者 �
上面图的管子是稳压管,不知道实物是不是。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-1 08:56
发表于 2011-10-31 19:50:55 | 只看该作者 �
找个一样的管子代换吧。。。。
发表于 2011-11-1 09:18:30 | 只看该作者 �
这个机之前是开机掉电。拆出来就成不触发了!
发表于 2011-11-1 09:19:16 | 只看该作者 �
我量过这个信号,量到那些控制脚都没短路!
发表于 2011-11-1 09:21:03 | 只看该作者 �
是稳压管,他是个三脚的稳压管,图上能看出他是怎么走向的!
发表于 2011-11-1 09:21:42 | 只看该作者 �
bbqhas 发表于 2011-10-31 19:50
找个一样的管子代换吧。。。。
换过了。 我找一样的板换了俩个 一通电就烧掉了!
发表于 2011-11-1 09:24:01 | 只看该作者 �
还有这个管子烧了之后我量过A脚通AC脚的没问题。AC通C脚的二级管就烧了!
发表于 2011-11-1 11:06:16 | 只看该作者 �
帖子都沉了!没有人遇到过同样的问题吗?
