查看: 3918|回复: 8
关于bios 待机时候是否有波形的问题
发表于 2011-10-31 15:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个基地的朋友讲 正常时各引脚状态 IT8512触发电路BIOS各引脚状态
1脚片选有波形2脚5脚有波形6脚有波形8脚有电压
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-162100-1-1.html
我想问的是    是所有的八个脚的bios  待机的时候都有波形吗  还是这种芯片带上的spi总线才会有呢  还是挂在ec上电的bios会有待机的波形   正常像测这总波形的话  示波器要调成什么样子的状态好呢    比如电压500mV   时间是500ns  调成多少能侧到波形呢        我现在刷的bios   示波器调成什么档位都没波形啊 是不是坏了  还是根本待机的时候就没波形啊               今天做实验测了个d630的机器  bios没电压  没波形 能点亮机器     有没有知道的示波器高手回答下啊
发表于 2011-10-31 16:33:59 | 只看该作者 �
片选和帧周期应该是加电后才有的吧, 至于挂不挂EC 只关系到EC是不是自带程序,而SPI总线和X-bus总线的区别就只是速度上的不同。 示波器怎么设置就不清楚了,一般都是直接AUTO的, 帮楼主顶一下,等高手们来指点吧~
朋友我看了这篇帖子 这篇帖子里讲 好像待机的时候就有波形了吧 我也是只知道触发后 有那么瞬间下的波形的 不知道待机的时候还有波形啊  详情 回复 发表于 2011-10-31 17:12
发表于 2011-10-31 17:12:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-31 17:35:41 | 只看该作者 �
挂在EC上面的会有波形
你是说待机的时候有波形 电压档调到多少 时间档是多少 探头是多少 才能看到呢 这个我只在开机的时候看到了哎  详情 回复 发表于 2011-11-1 09:36
发表于 2011-10-31 22:49:29 | 只看该作者 �
D630的BIOS待机没波形,
发表于 2011-11-1 09:36:31 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2011-10-31 17:35
挂在EC上面的会有波形
发表于 2011-11-1 10:16:50 | 只看该作者 �
这点我一直也不是很清楚,等待高手出来讲解。
发表于 2011-11-1 10:36:37 | 只看该作者 �
只有参与上电触发的BIOS待机时才有波形,因为它要定义EC的GPIO脚位
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我很想说学习了,但灌水的嫌疑。觉得这位仁兄很有道理。  发表于 2011-11-1 10:42
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-1 10:37
发表于 2011-11-28 20:37:14 | 只看该作者 �
测待机挂在EC上BIOS上的8脚BOS波形   只有参与触发的BIOS才会有波形的
示波器正确设置如下:垂直方向调为2V   水平方向为20ns 就可以看到波形了
一般要按AUTO键会出来。
