查看: 7928|回复: 81
又一修到我吐血的同行机器~~不知道咋修了~~
发表于 2011-10-31 10:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
同行送修的一台HP CQ40  雷打坏的笔记本,板号:LA-4111P 网卡 南桥 EC全部挂了,我换好后能亮机,装XP测试硬件发觉好多硬件是打问号,上HP官网只有VISTA 和WIN7 驱动而且不想麻烦一个一个驱动的找,所以后来我又用安装板的VISTA装机,在安装到大概是70%的时候悲剧发生了,自己掉电关机!然后又自己从新启动,但是就这样子每次在LOGO哪里就没事,一黑屏转到硬盘启动的那个时候就会掉电又自己从新启动,不装硬盘只用光驱或者是U盘能进PE !不知道是什么问题!我用的是自己的硬盘,一个日立的一个是三星的~不知道客户的是什么牌子的硬盘,还是我的南桥有问题呢?有高手遇到过这样的情况吗?
散热没问题吧。  发表于 2011-10-31 12:26
发表于 2011-10-31 10:16:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
装到百分之70 就掉系统应该没装好啊 重启应该是正常的 还是装XP 在一个一个驱动打吧 没到最后不要随便在去坐桥
现在是我就算装咋系统没次转到硬盘启动界面就会掉电!郁闷死我了  详情 回复 发表于 2011-10-31 10:20
发表于 2011-10-31 10:20:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-10-31 10:22:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
能亮还怕驱动?
现在我想换回XP但是装上硬盘就掉电,我不知道咋修了!  详情 回复 发表于 2011-10-31 10:23
发表于 2011-10-31 10:23:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
iatbmao 发表于 2011-10-31 10:22
能亮还怕驱动?
换硬盘,查硬盘的供电到不到,足不足。  发表于 2011-10-31 12:27
发表于 2011-10-31 10:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都是问号好啊,说明发现硬件了
发表于 2011-10-31 10:32:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
没遇到、、 但是 如果不是系统的事  应该还是主板有问题
发表于 2011-10-31 10:33:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接装好没有驱动的系统,然后再挂到本子上打驱动看看行不?
现在是一装硬盘就掉电呢,咋装系统呢?  详情 回复 发表于 2011-10-31 10:44
发表于 2011-10-31 10:44:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在是一装硬盘就掉电呢,咋装系统呢?
楼主用的什么电源?用原装电源试一下  发表于 2011-11-4 08:33
查一下,硬盘的供电 和硬盘 信号,,还有TIME的信号有没有过来?如果都有直接杀南桥  详情 回复 发表于 2011-11-1 14:08
发表于 2011-10-31 11:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cQ系统有点不好装,再换个系统试试
发表于 2011-10-31 11:06:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把系统用别的机器装好再挂到坏机器上
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-31 15:05
发表于 2011-10-31 11:07:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不装硬盘,用U盘看进不进得到PE
你有没有看清楚我的帖子再发言呢?  详情 回复 发表于 2011-10-31 11:09
发表于 2011-10-31 11:09:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
a769497139 发表于 2011-10-31 11:07
不装硬盘,用U盘看进不进得到PE
你有没有看清楚我的帖子再发言呢?
发表于 2011-10-31 11:11:12 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
像这种情况。我一般都是加焊一下南桥。会好的。楼主可以试一下
是南桥的问题吗  发表于 2011-11-8 17:07
像他这问题不会是南桥  发表于 2011-10-31 15:56
发表于 2011-10-31 11:30:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
掉电是最麻烦的了,我是不行就放弃,呵呵
发表于 2011-10-31 11:33:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有时候本地有问题也会这样  上次修一显卡就是 驱动怎么都装不上 感叹号!系统 驱动换过无数 最后还是换了改良版 解决问题
发表于 2011-10-31 11:38:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
掉电?这个应该是主板问题吧,查一下BGA封装芯片是不是虚焊了
发表于 2011-10-31 11:39:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议楼主换个南桥
我换了个全新的桥~~  详情 回复 发表于 2011-10-31 12:21
发表于 2011-10-31 11:39:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我怀疑还是南桥的问题,你装上的是不是旧的南桥?
全新桥,因为是ATI的SB800我除非是Intel的南桥,如果不是的话一般我都用全新的  详情 回复 发表于 2011-10-31 12:22
发表于 2011-10-31 11:45:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是还换南桥吧。。。
