楼主: 我爱小芳
又一修到我吐血的同行机器~~不知道咋修了~~
发表于 2011-10-31 11:46:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
应该桥的问题多些
发表于 2011-10-31 11:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥的可能性很大哦
发表于 2011-10-31 11:58:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
感觉还是南桥没做好
发表于 2011-10-31 12:11:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个好点的南桥吧
发表于 2011-10-31 12:21:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-10-31 12:22:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小邹 发表于 2011-10-31 11:39
我怀疑还是南桥的问题,你装上的是不是旧的南桥?
全新桥,因为是ATI的SB800我除非是Intel的南桥,如果不是的话一般我都用全新的
发表于 2011-10-31 12:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你的南桥是新的吗    机器是什么芯片组啊
ATI SB800南桥  详情 回复 发表于 2011-10-31 13:49
发表于 2011-10-31 13:44:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加焊南桥   SATA接口    也许是掉件了   用心看看
发表于 2011-10-31 13:49:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修诺言 发表于 2011-10-31 12:22
你的南桥是新的吗    机器是什么芯片组啊
ATI SB800南桥
发表于 2011-10-31 14:03:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到过和楼主一样的问题,就是插上硬盘光驱就掉电,不插能正常亮机。最后还是没修好。期待高手解答
发表于 2011-10-31 14:08:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那按你说的,不安 装硬盘就掉电还是不掉呢。如果不安装不掉就可以查查硬盘周围电路
发表于 2011-10-31 14:16:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是不是电压不够呢?
发表于 2011-10-31 14:24:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不装光驱,单用硬盘试试掉不掉电。
发表于 2011-10-31 14:50:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HP雷击过的机器,不用修,直接换主板
发表于 2011-10-31 15:01:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我上次碰到过一台被雷击过,开始只是不能上网,换了网卡IC,只能装WIN7,不能装XP的变态问题(以前能装XP),后来发现南桥的USB部分短路,换桥后解决。所以我怀疑楼主换的桥有问题,或没焊好,先加热试试。
发表于 2011-10-31 15:06:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先用U盘、光驱引导给硬盘装个DOS试下
或改一下ACHI模式,
几天前碰到一台三星R503,也是ATI的心片组,非得用先用U盘、光驱做第一启动,在出现U盘,光驱启动菜单栏条后选“从硬盘启动”才能进入XP
发表于 2011-10-31 15:14:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个U试一下
曾经一台DELL的 让无数跟人修过都没弄好 也是做系统掉电  最后换U解决问题
发表于 2011-10-31 15:14:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有就是充电器跟散热 也查一下
发表于 2011-10-31 15:17:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
阳光梦 发表于 2011-10-31 15:14
换个U试一下
我第一时间已经换了U和检查散热了,都没见好转
发表于 2011-10-31 15:17:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
雷击直接换板吧,发现HP很容易被P
