查看: 4947|回复: 31
每次开机都检测硬盘解决方法
发表于 2011-10-29 11:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次开机都检测硬盘解决方法.zip (444 Bytes, 下载次数: 60)
发表于 2011-10-29 11:56:57 | 只看该作者 �
有图有真相!每次开机都检测硬盘是什么原因?
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-29 12:07:31 | 只看该作者 �
直接发上来就行了 这是解压里面的内容
请单击“开始→运行”,在“运行”对话框中输入“regedit”打开注册表编辑器,依次选择“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
\CurrentControlSet\Control\Session Manager”子键,然后在右侧窗口中找到“BootExecute”键值项并将其数值清空,最后按“F5”键刷新注册表即可
发表于 2011-10-29 12:11:03 | 只看该作者 �
有的恩盘有问题
发表于 2011-10-29 12:18:12 | 只看该作者 �
有的是硬盘有坏道了,就会出现每次开机就自检的现象
发表于 2011-10-29 13:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个网上一搜一大把
发表于 2011-12-25 19:13:02 | 只看该作者 �
非法关机容易出现那东西
发表于 2011-12-25 23:13:00 | 只看该作者 �
直接告诉人家解决方案
发表于 2011-12-26 15:55:50 | 只看该作者 �
我是直接格式化一下硬盘 解决的  C盘的话 我直接装系统了
发表于 2011-12-26 18:26:51 | 只看该作者 �
有的硬盘有问题用这个方法不是很行
发表于 2011-12-28 10:45:55 | 只看该作者 �
开一次电脑。扫一次硬盘。
     我晕。 谁知道是怎么回事?
          把那个盘格式化了,它还是扫啊。
发表于 2012-1-1 12:57:43 | 只看该作者 �
想要知道这原因是什么
发表于 2012-1-1 16:09:33 | 只看该作者 �
这主要是:
1、非法关机;
2、硬盘有逻辑错误。
发表于 2012-1-3 14:31:17 | 只看该作者 �
请问楼主,我遇到一个电脑,所有的分区都是NTFS格式,每次开机都检测。
用你的方法行否?
发表于 2012-1-3 23:53:32 | 只看该作者 �
  什么跟什么 哎 注册表~~
发表于 2012-1-4 19:29:01 | 只看该作者 �
硬盘快要坏掉了
发表于 2012-1-6 12:28:14 | 只看该作者 �
有时候分区格式转换后容易每次开机硬盘自检
发表于 2012-1-9 18:21:11 | 只看该作者 �
格了重装得了
发表于 2012-2-10 20:08:37 | 只看该作者 �
非法关机和盘有问题都容易出现这个。
发表于 2012-2-12 20:48:20 | 只看该作者 �
突然断电易出现这种情况。
