楼主: wyqmxy
每次开机都检测硬盘解决方法
发表于 2012-2-14 17:11:23 | 只看该作者 �
不让电脑自动完成那个画面 下次开机还是会有的
系统DOS下用chkdsk 带参数强制检查一遍OK 我一台机就是这样解决你所说问题的  发表于 2012-2-14 17:57
发表于 2012-2-15 14:13:51 | 只看该作者 �
灰法关机了
发表于 2012-2-16 13:25:17 | 只看该作者 �
我晕,改注册表啊
发表于 2012-2-18 14:11:57 | 只看该作者 �
分区有故障还是要去解决,这才是真正的方式。
发表于 2012-2-18 15:57:42 | 只看该作者 �
这个根本解决还是硬盘的问题,要扫描坏道,重新分区,可以解决,一味重装系统解决不了的
发表于 2012-2-25 20:49:54 | 只看该作者 �
硬盘出问题了,就没办法 了,只能分区才有可能去除
发表于 2012-2-25 22:27:15 | 只看该作者 �
我记得最根本的方法是在BIOS里关SMAT吧
发表于 2012-3-2 23:24:32 | 只看该作者 �
硬盘是坏的
发表于 2012-3-7 12:38:50 | 只看该作者 �
不行就全盘格式化,重新分区,重建MBR,重新做一下系统!
发表于 2012-3-7 12:46:44 | 只看该作者 �
硬盘有问题。。。。。。
发表于 2012-3-7 13:04:09 | 只看该作者 �
你的硬盘有坏道,怎么分区都不行,把你的硬盘修复不,
发表于 2012-3-7 13:17:40 | 只看该作者 �
在BOOT能设置的吧能关
