查看: 10840|回复: 35
[内存维修]
内存金手指维修掉片
发表于 2011-10-28 14:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存金手指维修掉片,先用502胶水粘上,然后用烙铁焊接,但烙铁一焊胶水受热,金手指就掉了,请高手指点好的方法。
先焊接,最后用胶水固定。,, 用刀片轻刮表面残胶,就可以了  发表于 2011-11-10 21:39
刮干净,用松香水,  发表于 2011-11-10 15:20
发表于 2011-10-28 14:31:19 | 只看该作者 �
502胶水可以胶的,等干透了再上烙铁焊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
502不行吧。烙铁加热的时候散发出剧毒的气体。之前试过。小心眼睛。 用红胶吧。  发表于 2011-11-5 11:38
我每次都是粘过了就上烙铁,这个502胶水大概要多长时间才能干?  详情 回复 发表于 2011-10-28 15:43
发表于 2011-10-28 14:55:41 | 只看该作者 �
用AB胶  这个耐热
发表于 2011-10-28 15:43:07 | 只看该作者 �
xch
我一般过半个小时才上烙铁,焊之前用853先预热一下,干燥很快的  详情 回复 发表于 2011-10-28 19:10
发表于 2011-10-28 16:01:04 | 只看该作者 �
502应该不合适,用AB胶吧
还有一个讨厌的问题,那个胶水很容易把边上的金手指也覆盖了,一般大家是怎么清除的?  详情 回复 发表于 2011-10-28 16:17
发表于 2011-10-28 16:10:14 | 只看该作者 �
请问楼上AB胶是什么东东。
新手见笑了
发表于 2011-10-28 16:17:03 | 只看该作者 �
posman 发表于 2011-10-28 16:01
502应该不合适,用AB胶吧
楼主可以试试801看看,应该管用。  详情 回复 发表于 2011-11-10 22:51
楼主可以试试801看看,应该管用。  发表于 2011-11-10 22:50
xch
用锋利一点的刻刀轻轻的刮干净就可以了  详情 回复 发表于 2011-10-28 19:12
发表于 2011-10-28 16:21:15 | 只看该作者 �
AB胶 俗称 哥俩好
金手指不能用导电银漆代替吗?
xch
银漆不行,我试过,容易掉  详情 回复 发表于 2011-10-28 19:11
发表于 2011-10-28 19:10:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-28 19:11:46 | 只看该作者 �
wujifuzhi 发表于 2011-10-28 16:21
AB胶 俗称 哥俩好
金手指不能用导电银漆代替吗?
银漆不行,我试过,容易掉
发表于 2011-10-28 19:12:26 | 只看该作者 �
用锋利一点的刻刀轻轻的刮干净就可以了
发表于 2011-10-28 20:27:09 | 只看该作者 �
看到PCB好像起包了,一般掉金手指的内存我会直接换板,好看也好用
换板就怕有虚焊呀,你的成功率有多少?  详情 回复 发表于 2011-10-28 22:34
发表于 2011-10-28 22:34:47 | 只看该作者 �
换板就怕有虚焊呀,你的成功率有多少?
虚焊说明你的焊工不过关,我有一阵没做过内存了,不过原来修过的上千条 没几个虚焊的  详情 回复 发表于 2011-11-10 22:01
发表于 2011-10-28 23:34:59 | 只看该作者 �
我说下我的方法:
第一步:从其它坏掉的内存里取下一块金手指来,用烙铁将其顶端上锡并连线。
第二步:用强力胶(也就是502)将其粘上去,晾干。
第三步:再飞线,清理,收工。
飞线一般你怎么飞?  详情 回复 发表于 2011-11-7 14:29
发表于 2011-10-29 12:27:15 | 只看该作者 �
先要刮一些下去, 好适应铜片加上胶水干了以后占的厚度。 用502 可以粘得住的。 要有点耐心。 等 完全干了以后再飞线。  如果刮得好, 强度还是支持拔插数次的。
发表于 2011-10-29 19:08:26 | 只看该作者 �
我是来学习的
X58
ME TOO  发表于 2011-10-29 21:58
发表于 2011-11-5 11:24:17 | 只看该作者 �
我换的时候都是现把破损手指上面的皮用刀片挂掉   然后上锡   在取别的内存金手指时  也上好锡   然后用502粘好    连接的时候用刀片挡住金手指 把锡连接起来   注意时间不要太长  要快
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常同意,以后就怎么做  发表于 2011-11-10 22:02
发表于 2011-11-5 11:47:12 | 只看该作者 �
14楼的办法不错值得借鉴
发表于 2011-11-7 14:29:26 | 只看该作者 �
潜入深蓝 发表于 2011-10-28 23:34
我说下我的方法:
第二步:用 ...
飞线一般你怎么飞?
发表于 2011-11-7 14:51:57 | 只看该作者 �
换PCB板,稳定点
是业余维修,没有钢网,暂时想先修补再说了。  详情 回复 发表于 2011-11-7 20:16
