[内存维修]
内存金手指维修掉片
发表于 2011-11-7 20:16:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-7 20:57:05 | 只看该作者 �
十四楼的办法可行···
我想知道飞线怎么飞了,直接焊接到金手指连线的小洞里吗。  详情 回复 发表于 2011-11-7 21:12
发表于 2011-11-7 21:12:26 | 只看该作者 �
黎明前的黑暗 发表于 2011-11-7 20:57
十四楼的办法可行···
发表于 2011-11-7 21:13:24 | 只看该作者 �
换PCB板?粘金手指?哪个高效稳定?
不是现在没有钢网吗,临时处理一下了。  详情 回复 发表于 2011-11-7 21:26
发表于 2011-11-7 21:26:35 | 只看该作者 �
极品坏蛋 发表于 2011-11-7 21:13
换PCB板?粘金手指?哪个高效稳定?
不是现在没有钢网吗,临时处理一下了。
发表于 2011-11-10 13:34:45 | 只看该作者 �
闻鸡起舞7844 发表于 2011-11-7 21:26
不是现在没有钢网吗,临时处理一下了。
明白你的痛苦。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-10 14:01:55 | 只看该作者 �
用哥俩好粘,焊接时用沾有酒精的棉花盖住经手指要插入插槽的那部分,用烙铁焊上面的部分,这样就有比较高的成功率
如果还不行我有个一个办法,把坏的内存插在内存保护槽上使用,坏的经手指就直接用飞线飞到保护槽上
发表于 2011-11-10 14:05:44 | 只看该作者 �
金手指可以修复的啊?。
H55
拣干鱼。。。捞筢帕  发表于 2011-11-18 17:06
发表于 2011-11-10 15:05:27 | 只看该作者 �
AB胶就是A胶+B胶混合
H55
对  发表于 2011-11-10 17:07
发表于 2011-11-10 20:28:23 | 只看该作者 �
如果换板,大家是用热风枪吹还是上BGA焊台?
发表于 2011-11-10 21:15:30 | 只看该作者 �
先焊再粘
发表于 2011-11-10 21:53:13 | 只看该作者 �
焊好后再粘好
发表于 2011-11-10 22:01:35 | 只看该作者 �
闻鸡起舞7844 发表于 2011-10-28 22:34
换板就怕有虚焊呀,你的成功率有多少?
虚焊说明你的焊工不过关,我有一阵没做过内存了,不过原来修过的上千条 没几个虚焊的
发表于 2011-11-10 22:47:31 | 只看该作者 �
估计是完蛋了,应该是不能用了吧
发表于 2011-11-10 22:51:17 | 只看该作者 �
闻鸡起舞7844 发表于 2011-10-28 16:17
还有一个讨厌的问题,那个胶水很容易把边上的金手指也覆盖了,一般大家是怎么清除的?
楼主可以试试801看看,应该管用。
发表于 2011-11-10 22:59:11 | 只看该作者 �
随便整啦 ,只要能开机就行
