查看: 1357|回复: 1
华硕 EEPC 1001P上网本 进饮料机 烘干后自动上电
发表于 2011-10-26 13:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
此机被客户把饮料拔进键盘上,在没有烘干就上电了,客户说不想修要卖掉 我就低价收下了,拆开机子发现主板上有饮料,EC的地方多些,且EC脚上有氧化,洗板烘干后插电,发现自动上电,3秒左右后断电,应该是点亮屏了 ,屏上的横杆闪下就断电了,先刷了个BIOS还是一样,可能是EC的问题吧,手上没有这个型号的EC想买个试试看 ,除了EC还有别的哪里可能 有问题 ,这个是个新的上网本刚买半年 ,找不到电脑图。请高手指点。
发表于 2011-10-26 13:08:04 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
看看氧化的是不是有断线的地方,EC拿下来重新再焊
