查看: 3427|回复: 8
[显卡维修]
500P刷显卡BIOS的困惑
发表于 2011-10-26 10:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹显卡上的PM25LV512 BIOS芯片用希尔特500P可以正常读取 但是回写到校验的时候提示出错!用网络下载的BIOS文件刷写的时候也是检验的时候出错 !排除芯片本身和BIOS的问题 !请教有碰到类似问题的同行帮我诊断下!500P本身的软件也升级过了!下一步打算换个转换座了!但是刷写刷写液晶上的24C系列的芯片的时候没问题!
发表于 2011-10-27 13:57:29 | 只看该作者 �
有可能是座的问题  你可以问下厂家   第一脚第四脚  第二脚第四脚 要加个30PF的电容才行
发表于 2011-10-28 09:21:43 | 只看该作者 �
有可能是座的问题或者说接触不良
发表于 2011-10-28 12:31:15 | 只看该作者 �
还有没有同行遇见这样的问题啊 期待解决中!厂家也没有回复!
发表于 2011-10-28 13:50:08 | 只看该作者 �
就是这样的提示
发表于 2011-11-1 00:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天又试着读取sst25vf512的芯片正常,回写后也是正常的,我就纳闷了为啥就是不能刷写pm25lv512的芯片呢,给厂家写信至今也没回复,唉
发表于 2011-11-1 00:24:28 | 只看该作者 �
观望 观望
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-464307-1-1.html观望
发表于 2011-11-1 08:24:43 | 只看该作者 �
我用相同的設備, 沒有遇過這種問題.
感覺你的錯誤是轉接座問題..
发表于 2011-11-1 10:23:51 | 只看该作者 �
楼上的哥哥你也是用500P刷写过PM25LV512这个型号芯片吗
