- 积分
- 68
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
索泰RTX 2080Ti,故障是开机花屏,进系统后满屏雪花点,随后死机。
拆机清理硅脂,核心外观无明显磕碰或变色。直接上测试软件跑Mats,报错数据通道A0、A1(第一颗显存)。能认卡且能跑Mats,说明核心的基本通讯还在。
第一步,直接风枪加焊这颗报错的显存颗粒,冷却后重新跑Mats,依然报错A0/A1。
第二步,怀疑显存颗粒本身损坏,直接订了一颗全新的三星GDDR6显存(带植锡)换上。换完测试,满怀期待,结果Mats依然报A0/A1!
这说明不是显存问题,也不是显存虚焊。我直接拿出点位图,对着A0这颗显存到GPU核心的线路进行打值。
测显存的DQ(数据线)和DQS(数据选通线)。发现其中一根DQ数据线的对地阻值,比其他的DQ线大了将近40欧姆(其他线约200欧,这根线有240欧)。测这根线到核心焊盘的通断,是通的,没有断线。
这种情况是不是基本判定为GPU核心内部的数据接收通道损坏,或者核心底部的焊点脱焊了?
如果是核心虚焊,这卡我拿BGA上重新植球加焊一下,成功率有多大?2080Ti的核心面积太大,怕加焊完彻底点不亮。 |
