查看: 3168|回复: 15
三星R20 CPU的第二组上管上一个烧一个之怪事
发表于 2011-10-19 09:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台三星进水的机器,刚拆开时,CPU供电芯片周围有腐蚀的现象,然后还有一个CPU上管直接通了,把它拆了之后,换了一个一样类型,阻值差不多的上去,清洗了一下CPU供电芯片(SC452(,加焊了一下,上电,亮机了!!!!!!!因为客户催得急,直接装机就让它拿走了.可是想不到过了半个小时后,他就回来了,又不行了!!!拆开一量,还是那组MOS管,但是不是换上去的那个,而且CPU供电电感也对地了.查了一下原来给CPU虑波的一个330的电容短路了.把它拆了换一个一样的上去.然后再把那组上管两个都换掉,上电,待机0.03,一触发马上就5A了,一量,那组上管又挂了.
打开PDF它们俩的G是相通的,然后直通SC452如图
发表于 2011-10-19 09:18:29 | 只看该作者 �
发现在一个很奇怪的问题,就是它们两的G极一触就有4点几V的电压,但是却没波形,而别外一组的上管G极没有电压,但下管的G极却有电压,也是没有波形.为什么会这样呢????????
发表于 2011-10-19 09:25:06 | 只看该作者 �
上管击穿,连同PWM芯片一块换掉
发表于 2011-10-19 09:48:17 | 只看该作者 �
原来那个芯片是坏的(原来那个装上去,上管的G极对地只有10几欧,新的装上去却有500多(,已经买了新的换上去了.!!!!!!!
发表于 2011-10-19 11:09:25 | 只看该作者 �
LZ换了芯片以后好了没有?
发表于 2011-10-19 11:19:09 | 只看该作者 �
都换掉,我也有块这样问题的板,正在等备件到呢!
发表于 2011-10-19 11:46:38 | 只看该作者 �
zhoufuqiang 发表于 2011-10-19 11:09
LZ换了芯片以后好了没有?
没有,没有思路了!!!!!!!!
发表于 2011-10-19 20:51:40 | 只看该作者 �
不知道能不能把它的电路给改了?????
发表于 2011-10-19 21:54:30 | 只看该作者 �
看看有没有断线,进水机要细心
发表于 2011-10-23 22:11:19 | 只看该作者 �
各位,这种情况可以用那个变态的方法<改CPU核心供电>试试吗?????
发表于 2011-10-26 11:40:51 | 只看该作者 �
我是新手,学习了
发表于 2011-10-26 12:45:05 | 只看该作者 �
怎么都没有一个有用的信息??????
发表于 2011-10-26 12:53:16 | 只看该作者 �
把cpu供电的场管和芯片,还有电容都换掉看看。cpu有挂掉么??
发表于 2011-10-26 19:06:33 | 只看该作者 �
一个看G级有没有断线 另一个不行换个IC  基本就应该可以了把
发表于 2011-10-26 19:27:47 | 只看该作者 �
这个CPU供电爱坏  最好换芯片
发表于 2011-10-26 21:01:57 | 只看该作者 �
你们说到的我都做了,还是不行啊!
