查看: 6559|回复: 14
升技NF-M2SV主板不触发,IO是IT8726F-S,没有思路了。
发表于 2011-10-19 08:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块升技NF-M2SV主板,不触发,+3.3VSB正常,PS-ON插针有3.3V,电池和跳线都正常,32K晶振有振荡,但就是不触发,
IO是IT8726F-S,没有相关资料,所以没有思路了,还望修过此板的老师帮忙看一下。谢谢了!
发表于 2011-10-19 09:21:22 | 只看该作者 �
这里有份截图,85脚是RSMRST 75脚是开关针到IO的PSW_ON#  72脚是发给南桥的PWRBTN# 71脚是南桥发回IO的SLP_S3# 76脚是ATX_PSON
你好,我测量了,发现72脚有高低电平变化,而71脚总是高电平,看来是SB没有返回开机信号。  详情 回复 发表于 2011-10-20 20:16
发表于 2011-10-19 09:44:32 | 只看该作者 �
非常感谢,我再查一下。
发表于 2011-10-20 20:16:01 | 只看该作者 �
72脚触发后应该是一个高低高的电平变化,71脚应该在触发后有一个低到持续高的电平变化的。  详情 回复 发表于 2011-10-20 20:25
发表于 2011-10-20 20:23:17 | 只看该作者 �
这样看来是桥的事?
发表于 2011-10-20 20:25:26 | 只看该作者 �
72脚触发后应该是一个高低高的电平变化,71脚应该在触发后有一个低到持续高的电平变化的。这两个条件都满足了你就要去看下PSON#有没有发出持续的低电平拉低绿线了。
发表于 2011-10-20 20:56:04 | 只看该作者 �
这和8716s-f的io基本类似,看来桥的可能性最大
发表于 2011-10-20 20:59:24 | 只看该作者 �
71脚的电压总是为高电平,没有变化。
我试着将绿线直接接地,竟然可以正常点亮。
71脚的线已经跑到桥附近了。是不是桥有点问题???
71待机时应该是低电平,触发后是持续的高电平。如果这样正常,建议具体查ATX_PSON#是否正常去拉低绿线  详情 回复 发表于 2011-10-22 10:53
发表于 2011-10-20 21:27:09 | 只看该作者 �
开关-IO-SB-IO-绿线     按这个查查看看行不行
发表于 2011-10-22 10:53:54 | 只看该作者 �
icsheet 发表于 2011-10-20 20:59
71脚的电压总是为高电平,没有变化。
71脚的线已经跑到桥附近 ...
发表于 2011-10-22 12:28:37 | 只看该作者 �
桥没有至高SLPS3  IO没收到,,他怎么可能会去拉低绿线啊,晕,,,
发表于 2011-10-22 12:29:45 | 只看该作者 �
加焊桥吧,,桥空焊,很明显的,,,还要问啊,IO必须要收到桥的SLPS3  才会拉低绿线,,明白不?
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-10-22 13:33:17 | 只看该作者 �
是呀,我这里也有一片是这样的不过是ECS的双桥的,是南桥的问题,加焊了也没有用,所以就扔
发表于 2011-10-22 13:51:50 | 只看该作者 �
应该是桥的问题,加焊试试吧
发表于 2011-10-22 16:34:31 | 只看该作者 �
这板子爱坏南桥,换了就好了。
