查看: 7710|回复: 36
宏基Acer Aspire 4520 4710 4720 5520 4920 4720Z 4715Z 键盘不良通病
发表于 2011-10-17 23:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
acer 4720z键盘          退格键    、键        回车键         。键         方向键 没反应 其它正常
拆机发现是靠近接口的排线有两处有深深的折痕 用笔刀刮开表面塑料层 测试确认排线断线 然后用导电银漆连接 装机测试ok 键盘全部正常了
分析原因主要是主板键盘接口下方的两个电容 c190 c216 高凸起 紧贴着键盘排线 如果长期使用G H B N 键 就会把排线向电容直角边挤压 造成断线 键盘部分失灵
这就是以上几个型号键盘易坏的通病根源
个人推断 仅供参考
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无力思绪 + 5
发表于 2011-10-18 00:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
有理有据 实属厂家人材
发表于 2011-10-18 00:17:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
无力思绪 -5
发表于 2011-10-18 00:57:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手,支持
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
无力思绪 -5
发表于 2011-10-18 01:19:52 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
谢谢分享
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
无力思绪 -5
发表于 2011-10-18 02:04:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主哪里?你们那些人都喜欢买acer,做半年维修了,没修过这款型号的acer机器。谢谢楼主分享。
发表于 2011-10-18 07:11:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有注意那么多,一般都换键盘了事了。。。
发表于 2011-10-18 08:41:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有注意,正常都是直接换键盘
看得出楼主修机器时很是细心的
发表于 2011-10-18 09:47:49 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
还是换键盘的好,要是修的,说不定时间长了还会这样。。
发表于 2011-10-18 09:50:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般我们修机器都是解决问题,很少纠结于什么原因造成的~~~~楼主很细心啊,这个成因都分析到位了
发表于 2011-10-19 00:00:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主分析的有道理  咱也遇见过
发表于 2011-10-19 00:51:29 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
楼主太细心了, 我还真是遇到好多ACER的键盘不好用,从来没想过那么多,直接就换了~下次注意下型号~
发表于 2011-10-19 10:26:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大部分型号修道过还没发现类似情况
发表于 2011-10-19 10:27:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
找到根源这说好修了
发表于 2011-10-19 12:14:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主果然淫才啊    那么细心  我的话就直接换键盘了
发表于 2011-10-19 12:57:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换键盘
发表于 2011-10-19 13:15:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
人才··这样的通病也有啊··
发表于 2011-10-19 13:18:06 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
一般都换键盘,下次遇到修下看
发表于 2011-11-13 17:27:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主确实细心啊  我这边换的 利润 比修 高  所以一般都考虑换  但是还是谢谢肉住
发表于 2011-11-13 17:36:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主做事挺细心的,这种问题还真的没认真看过,不过我们键盘都不修的。
