查看: 1891|回复: 22
[华硕]
FX504GE--- DABKLGMB8D0不过隔离24780-ACDRV-1信号板层漏电小修
发表于 2026-8-16 17:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕这款主板大家太熟悉了,VIN短路造成不过隔离是通病了。
  但今天这个又是个例。VIN二极管挡正反参数正常,24780各引脚参数正常。
  上电24780-ACDRV-1电压瞬间3V左右跳几下没有了。换24780,换隔离管还是没有解决问题。
   没有办法,只有最后一招了--划线飞线,还真的把问题解决了,24780-ACDRV-1电压25V+顺利过隔离。
       此为个例,供参考
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +2 收起 理由
u1608907 + 3
发表于 2026-8-17 09:11:09 | 只看该作者 �
25V?????
是24780-ACDRV-1引脚断点飞线,只是断点位置在RTC电池旁边。  详情 回复 发表于 2026-8-17 15:33
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-8-18 14:46:34 | 只看该作者 �
好经验,感谢分享。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-18 10:28:35 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习中
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-17 18:21:57 | 只看该作者 �
好方案 谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-17 15:33:59 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-16 20:18:29 | 只看该作者 �
走COMS借了个3.3v?
25V?????  详情 回复 发表于 2026-8-17 09:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-16 17:53:33 | 只看该作者 �
华硕隔离是很操蛋
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-19 16:08:14 | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2026-8-19 11:31
电池电量耗干怎么办
是24780-ACDRV-1引脚划断再飞线,与电池无关。纽扣电池上飞线,是不是把CPU或者桥往死的边整。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-19 12:53:03 | 只看该作者 �
ACINDRV,华硕机器通病很多年了一直没改进
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-19 11:31:51 | 只看该作者 �
电池电量耗干怎么办
是24780-ACDRV-1引脚划断再飞线,与电池无关。纽扣电池上飞线,是不是把CPU或者桥往死的边整。  详情 回复 发表于 2026-8-19 16:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-18 14:55:53 | 只看该作者 �
感谢经验分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-20 09:30:57 | 只看该作者 �
不是很认可,权宜之计
发表于 2026-8-21 08:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种会不会返修吗
发表于 2026-8-21 17:51:29 | 只看该作者 �
好经验,感谢分享。
发表于 2026-8-21 17:51:48 | 只看该作者 �
好经验,感谢分享。
发表于 2026-8-22 10:36:22 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2026-8-22 14:23:59 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2026-8-22 18:05:04 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验。
发表于 2026-8-24 13:01:04 | 只看该作者 �
到隔离管短线了?
不是断线了,是24780S的ACDRV-1隔离导通信号线到隔离管板层之间有漏电,本来25V实测只有3V左右就保护隔离。在24780到隔离管之间断开ACDRV-1就避开了板层漏电。飞线实测电压升到25V顺利导通隔离。  详情 回复 发表于 2026-8-26 16:13
