查看: 3649|回复: 24
SL400 跑2A
发表于 2011-10-17 15:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个SL400的机器,开的时候是二修机,不开机。首先测各大电感看有没有短路于是插稳压电源待机0.08用手摸51120发现很烫,想都不想直接换了,但是问题一样。看了还是要查51120的条件呀。当测得51120的19脚时发现对地阻值为19。
难怪51120会烫了。这个3.3V 电压一般都是给IO供电,估计是IO坏了。it8752 还好手上有这个芯片就换了个。发现待机小了为0.02,自动开机了感觉正常了,电流一开始跳的很正常就以为亮了 ,就接屏试试,发现悲剧了。不亮,这下完了。
然后就接了诊断卡发现跑5D 2O 2A ,跑到2A 的时候停住了。感觉像显卡,但是有不知道2A到底是不是显卡,看网上也有人说是内存。但是我把内存拔了跑E0 .
修了一天了不知道怎么修了。对于跑马不亮的机器真不知道怎么修。那位大哥给点思路。
大哥还知道asus代工的跑2A到底是什么问题。
发表于 2011-10-17 22:05:24 | 只看该作者 �
新手路过,等待高手解答
发表于 2011-10-17 22:31:16 | 只看该作者 �
现在修机子一般都是看电流,打波形的了
发表于 2011-10-18 08:37:53 | 只看该作者 �
刷下bios看看
BIOS 换过了。不行。等待换个南桥试试 有什么结果马上发上来  详情 回复 发表于 2011-10-18 09:53
发表于 2011-10-18 09:53:31 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-18 10:29:25 | 只看该作者 �
换个电源管理试试
发表于 2011-10-18 10:38:34 | 只看该作者 �
示波器看下内存波形,代码卡不准的
大哥能说准确点吗,想这个问题你是如何用示波器看波形的。机器都跑马了,内存上的排阻肯定有波形了,只能说明过了内存,其他我也不知道怎么看,希望大哥说的具体一点。好让我们大家学习。  详情 回复 发表于 2011-10-18 23:02
发表于 2011-10-18 10:48:10 | 只看该作者 �
加焊一下显卡试试
显卡换过了。还是不行  详情 回复 发表于 2011-10-18 12:17
发表于 2011-10-18 12:17:32 | 只看该作者 �
白成伟 发表于 2011-10-18 10:48
加焊一下显卡试试
显卡换过了。还是不行
发表于 2011-10-18 13:00:35 | 只看该作者 �
这种情况,应该是南桥出问题的概率高。
发表于 2011-10-18 13:18:58 | 只看该作者 �
新手路过,等待高手的出现!
发表于 2011-10-18 13:46:14 | 只看该作者 �
南桥搞过了吗,先试试南桥,期待你的结果?
发表于 2011-10-18 20:51:45 | 只看该作者 �
原来修IBM带解码芯片的老机子一般都是解码芯片坏了,刷不带的就好了  看有没有帮助
发表于 2011-10-18 21:12:28 | 只看该作者 �
不好意思今天客户早上就急着拿走了。要不然换个看看是不是南桥问题。
发表于 2011-10-18 22:20:40 | 只看该作者 �
可惜了呀,不知道结果了。
发表于 2011-10-18 23:02:00 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2011-10-18 10:38
示波器看下内存波形,代码卡不准的
发表于 2011-10-18 23:09:27 | 只看该作者 �
不是南桥的问题,就是南桥管理的外设可能有问题。
大哥你怎么知道知道不是南桥就是南桥管理的外设了。有什么根据吗  详情 回复 发表于 2011-10-18 23:12
发表于 2011-10-18 23:12:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-18 23:19:24 | 只看该作者 �
把声卡网上超超级IO或者1394芯片和PC卡IC一个一个拆下看看,如果跑码过了,就是外设出问题造成自检不通过了。
谢谢大哥的热心帮忙,看来还是拆了一个一个排查,哪还有其他思路吗  详情 回复 发表于 2011-10-18 23:21
发表于 2011-10-18 23:21:00 | 只看该作者 �
i南桥 在SL400板子上容易出问题
