今接到一康柏N610C本本,待机电流0.02不开机。不开机好修。莫非就是隔离报复电路问题。量此机的待机3v、5v。这个不怎么好找,是在电源板下面
如图,也不怎么好测。只能在背面找测试点。找到了插上可调电源,量电源板的正面与背面放的3v、5v的公共点,3v、5v均不正常。那只能测它的待机芯片MAX1632
运气正好,量了公共点21.22脚都没有电压。网上找了下没有此机的图纸。先把待机芯片换了还是涛声依旧,不会是公共点的电压没有出来吧?跑线公共点经过了一个10欧姆的电阻
。电阻的一端有19v,一端电压很低,打开欧姆档测量果真电阻变大了,兴奋的换了个电阻上去,插上电流按开关还是没有反应,电阻烧黑了。又短路了,悲剧……由于 没有图纸准备想买个电源板算了反正也不贵。到了下午没有什么事做,老板拿起板子左测测又测测,电源板上还有个1715叫我找个这个芯片换换看,他在 一边跑线,我找了很久没有找到,他说可能是北桥坏了,北桥的电容都短路了。跟客户说,客户同意换北桥。第二天北桥到了,兴奋的换了个北桥上去,此时待机电流变大了0.14还是不能开机,悲剧……逛了下说C6电容短路,摘掉还是涛声依旧。还有3个保险都没有问题。还是查一下待机的条件吧,哎,电源板左测测右测测,发现了3v、5v的一个MOS管短路
换了,待机电压正常0.02,按下开机键可以待机,装上cpu内存一路点亮。这个机子坏了一个100欧姆的电阻,一个北桥,一个MOS管,还有一个开关。
补充内容 (2011-10-18 10:13):
电阻是10欧姆的,一楼的教训的是。当时没有注意看,但换上去的电阻是10欧姆的。这是今天早上来证实的。 |
