查看: 7341|回复: 32
成功修复DELL 1420 短路掉电保护一例。
发表于 2011-10-16 20:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天客户拿来一台笔记本电脑,说是按一下开关灯亮一下就灭,到客服说换板650,于是拿到我们这里来修。机子接到手,插上电源测试,有时候到0.78掉电,有时候1.25掉电。于是把主板拆开,还好,没有被修过。裸板点还是那样。一样的掉。心想通常来说掉电的机器都比较难修的。这下可麻烦了。。修吧,量各大电感,发现就3V5V正常,其他都没有,有时候按开关出发的时候,CPU供电芯片还能产生PWRGOOD。时有时没的,真让人头疼。加焊了下CPU供电芯片,还是没好。哎,按时序来吧。 这个是时序图,它是由1.25V电压产生后,才会开启后及电压。如果这个电压没有,后面都不会有。 量各个引脚都有电压都正常就是不缠上PGOOD,PL9有时候按开关能有0.23的电压。阻值60多也正常。EC产生的1.25V_RUN_ON也有了,芯片也换了,还是不行。这可怎么办呢?休息了一会,回来继续查。按了几下开关键还是上到1.2 1.1几就掉。当按到第5次的发现电流突然上到了2.25V,这时有点诧异。也没按电池怎么会突然有这么大的电压,就这么一次,让我有所感悟。应该是1.25V这里有短路吧。试着接了一个3V开始烧。过了几十秒周围都摸遍了,没感觉热,突然摸到了显卡,发现显卡很烫。把显卡摘了,这时候在量PL1.25产生了,量各大电感电压都正常了。也不掉电了。当时很高兴,以为可以修好了。换上了新的显卡,可是这时电流可以上到0.75而且还不断的反复重启,新的问题由来了。
CPU也换过了,内存也也排除了都不行。上了一下假负载。量了一下复位一看没有,这复位是北桥发给CPU的,明显北桥虚焊了,加焊北桥问题解决。LOGO终于出现了。此机修复。
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
zl407849097 + 10 很给力!
黑客维修 + 2 赞一个!
蓝色快车2008 + 5 赞一个!
发表于 2011-10-16 21:02:44 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
恭喜楼主了耐心果然了得佩服{:soso_e100:}
发表于 2011-10-16 21:24:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
修复成功是很开心的事情··我也在修一台戴尔1425。。很奇怪·开机几秒钟后掉电的故障··检查供电正常·修复后隔一天又出现··真的不知道怎么处理··却换南桥晶振就好了··就是怕不稳定·现在没思路了··
发表于 2011-10-16 21:24:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
底子算厚啊,那快就摆出来了
发表于 2011-10-16 21:49:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主不但功度厚,也挺有耐心的,值得学习!~~{:soso_e179:}
发表于 2011-10-16 21:51:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
北桥估计是焊显卡的时候  给虚焊掉了
发表于 2011-10-16 22:01:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主以后要多发这样的贴啊,DELL   1420的显卡虚焊的多啊,北桥虚焊的还没有碰到哦!
发表于 2011-10-16 22:09:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2011-10-16 22:21:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
功力深厚,挺
发表于 2011-10-16 22:27:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,有理论,多学习
发表于 2011-10-16 22:30:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看得我头都大了,佩服楼主
发表于 2011-10-16 22:33:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
掉电一般就是供电和桥的问题
发表于 2011-10-16 22:40:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个机器显卡坏的多 估计是你焊接显卡时把北桥弄虚了
发表于 2011-10-16 22:43:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
1.25V用3V的电压去烧? 没烧坏东西?  LZ解释
发表于 2011-10-16 22:44:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡短路已经坏掉了。显卡当然可以承受住3V以上的电压。当你烧的时候3V会变成1.5V,说明短路了。
发表于 2011-10-16 22:53:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
孤影冷月 发表于 2011-10-16 21:24
修复成功是很开心的事情··我也在修一台戴尔1425。。很奇怪·开机几秒钟后掉电的故障··检查供电正常·修 ...
查查转换电路那一块。供电出来了,电压转换或许会出问题。
发表于 2011-10-16 23:04:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主 为什么不先上假负载测?
发表于 2011-10-16 23:10:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
mjnbalj23 发表于 2011-10-16 23:04
楼主 为什么不先上假负载测?
电压都没出来,电压正常了,才能上假负载。。。
发表于 2011-10-16 23:17:58 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一开始测量各大电感的时候为什么发现不了显卡短呢?
发表于 2011-10-16 23:28:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为短的不明显呗!不是每个短路都能量出来的
