楼主: ls976813109
成功修复DELL 1420 短路掉电保护一例。
发表于 2011-10-16 23:29:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
理论很强 不错
发表于 2011-10-16 23:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问一下,电流到2.25怎么知道是1.25V(阻值正常)短路的呢?
发表于 2011-10-16 23:48:46 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
LZ  你说1.25V 接了个3v烧机,    这样好像会烧吧电压高那么多 ???    还是我懂的太少了 请LZ给个答案
发表于 2011-10-16 23:56:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这里解释一下,开始如果没有把握的话,大家可以用1V左右的电压烧,如果烧不出来可以一点点的加大少,像显卡没有3V以上的电压是烧不出来的。
发表于 2011-10-16 23:57:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这里解释一下,开始如果没有把握的话,大家可以用1V左右的电压烧,如果烧不出来可以一点点的加大烧,像显卡没有3V以上的电压是烧不出来的。
发表于 2011-10-17 00:13:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机我只修过显卡,,
发表于 2011-10-17 01:05:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
qq378810428 发表于 2011-10-16 23:48
呵呵。 恐怕不合适 在没烧之前不可能知道就显卡坏了,万一把别的原件烧坏了,后悔莫及
我也觉得3V过高。可以不用调那么高烧吧。。。
发表于 2011-10-17 21:41:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本人菜鸟,不知道时序怎么看,怎么用,期盼各位大师能指点指点
发表于 2011-10-17 23:05:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
其实有好多的问题,只要你细心的去查肯定就会能查出问题的所在。然后票票就到手了。
发表于 2011-10-27 13:53:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚修好一个,开机电流0.8左右就一直反复重启.查了所有电压都正常.后来刷了BIOS就好了,附上BIOS.我的是独显的.据说这机器的BIOS不分独显和集显,不知真假
1420_a10.rar
781.65 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-10-27 14:12:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我想请问一下高手些  每个笔记本的上电时序都不一样啊 我是新手 还有笔记本的上电时序是个怎么回事啊  可以讲解一下不  谢谢了
发表于 2011-10-27 14:25:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ls976813109 发表于 2011-10-16 22:44
显卡短路已经坏掉了。显卡当然可以承受住3V以上的电压。当你烧的时候3V会变成1.5V,说明短路了。
1.25v用3V烧,其他芯片不会挂吗?还是楼主意思说,1.25V的电压烧显卡不发烫。要让显卡发烫就得提高电压到3V?那楼主既然知道显卡坏了,还烧他干嘛?直接拆了呗
发表于 2011-10-27 18:09:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主不但功度厚,也挺有耐心的
