查看: 9347|回复: 44
LA-3491P 上电时序 我有2片板子 不触发 求助。。
发表于 2011-10-16 18:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
EC"   KBC1070_VTQFP128    有3VA 5VA               ON/OFFBTN_KBC#  EC 79 脚  有跳变  。。
最佳答案
查看完整内容
你 用的 什么电源?
看了下,楼主的下载分是充值的啊,很值哦,下面有很多解答,5#可真够详细的,大家有得复习了  发表于 2011-10-24 17:30
发表于 2011-10-16 18:45:35 | 只看该作者 �
你 用的 什么电源?
回复
发表于 2011-10-16 22:26:10 | 只看该作者 �
查南IO给南桥的开机信号喽
回复
受到警告 4#
发表于 2011-10-17 01:52:59 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
本本波 -6 严禁灌水
回复
发表于 2011-10-17 03:22:48 | 只看该作者 �
ICH7的桥,按INTEL时序查就是了,南桥V5REF VCCSUS3_3  VCCRTC RTCRST PWRBTN#   EC +3VL RTCVCC  PMRSMRST PWRBTN#   时序大致如下:  过完保护隔离后,MAX8734A 产生3VL线性待机电压给EC(这个机的BIOS不是挂在EC下的,所以不上电就不用去折腾BIOS了)。EC得到发出KBCEN开启信号到MAX8734A开启3V5V待机电压供给南桥,待机正常后再发出PMRSMRST到南桥,南桥条件满足再得到PWRBTN#后发出SLP_S3到EC(这个PWRBTN#信号是触发后同时发到EC和南桥的),EC开启各个供电完成上电     先在基地下个图纸看看吧。
没有 PMRSMRST 怎么搞  详情 回复 发表于 2011-10-17 16:16
回复
发表于 2011-10-17 08:24:25 | 只看该作者 �
看一下南桥的工作条件。
回复
发表于 2011-10-17 16:15:59 | 只看该作者 �
有 3VA 5VA  没有PMRSMRST
回复
发表于 2011-10-17 16:16:31 | 只看该作者 �
这个信号由EC发出,查EC条件,打PMRSMRST阻值。  详情 回复 发表于 2011-10-17 16:28
回复
发表于 2011-10-17 16:28:57 | 只看该作者 �
dubaimall 发表于 2011-10-17 16:16
没有 PMRSMRST   怎么搞
阻值正常 KBC1070_VTQFP128 工作条件 供电正常。。其他的 还能查什么?  详情 回复 发表于 2011-10-17 18:35
正常 KBC1070_VTQFP128 工作条件 供电正常。。其他的 还能查什么?  详情 回复 发表于 2011-10-17 18:34
回复
发表于 2011-10-17 16:41:52 | 只看该作者 �
BIOS 跟PWBTN 查下
KBC1070_VTQFP128 工作条件 供电正常。。其他的 还能查什么? 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=461200&page=1#pid4454537  详情 回复 发表于 2011-10-17 18:33
回复
发表于 2011-10-17 16:44:19 | 只看该作者 �
8楼说的很有理,都是按照时序来走的~~~~要嘛EC工作条件,要嘛EC发出的PMRSMRST到南桥这条线有问题
同意楼主: 5.0
或者翘起EC 的PMRSMRST这个脚  发表于 2011-10-18 19:27
同意楼主: 5
这条线一般应该中间有个电阻。。下了电阻测两端  发表于 2011-10-18 19:26
回复
发表于 2011-10-17 18:33:34 | 只看该作者 �
回复
发表于 2011-10-17 18:33:56 | 只看该作者 �
蓝德本本维修 发表于 2011-10-17 16:41
BIOS 跟PWBTN 查下
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4454537
回复
发表于 2011-10-17 18:34:32 | 只看该作者 �
还有个KBRST#复位信号,说漏了。  发表于 2011-10-17 22:06
该查EC的RTCVCC,PWRGOOD。  详情 回复 发表于 2011-10-17 21:36
回复
发表于 2011-10-17 18:35:12 | 只看该作者 �
回复
发表于 2011-10-17 21:36:32 | 只看该作者 �
该查EC的RTCVCC,KBRST#,PWRGOOD。
KBRST#复位信号 没有 EC 也换了。。。涛声依旧  详情 回复 发表于 2011-10-18 19:14
回复
发表于 2011-10-17 22:28:48 | 只看该作者 �
看了下图纸 IO的条件要满足  首先电压 频率(IO晶振) 还有几个信号:按下开关ON/OFFBTN_KBC#这个信号要有跳变,LID_SW#(休眠信号)要电平,ADP_PRES(相当于ACIN)高电平。这几个条件满足后应该要发出高复位了(PM_RSMRST#),如果还没发出复位建议刷个BIOS,或把IO的PM_RSMRST#这个脚翘起测量。最后换IO.
回复
发表于 2011-10-17 23:35:47 | 只看该作者 �
看图纸,看通时序一步一步仔细检查
回复
发表于 2011-10-17 23:46:34 | 只看该作者 �
不触发的主要检测开关脚是否有高电平,EC和南桥晶振是否起振,如果BIOS参于触发要查AD线是否有波形,再查触发开关到EC的开机信号是否有跳变,南桥是否接收到EC 的开机信号,EC(或者供电IC)是否收到南桥发出的S3,S4电压开启信号,如果你一步一步查,总会找到故障的,希望能帮到你哦。
回复
发表于 2011-10-18 02:15:27 | 只看该作者 �
没有 PMRSMRST   怎么搞
查对地电阻是否正常,如果很低,把rsmrst开路测试南桥和ec。接下来你应该懂的。
回复
