查看: 7722|回复: 10
转帖:技嘉主板刷黑后最简单的恢复办法(双bios主板有效),绝对迅速
发表于 2011-10-14 10:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2009年3月9日购入技嘉770-ds3p2.0主板,今天自己改BIOS准备装vista。用网上的软件无法打开无后缀的bios文件,只好自己把后缀改成bin后修改,软件提示是成功了。但是刷入主板后——黑。因为在保期内,于是开车飞奔至售后,把维护人员一番忽悠,换了块新主板。拿回家继续开工,又黑之……觉无脸再拿去忽悠了(也实在没第二个好的理由了)。抓破脑袋、把以前的软驱、光驱统统接上,还是无法点亮。暴怒。忽然回想主板是双BIOS,于是翻出镊子,造main bios的短路。这里我的本意并不是这样,因为我想既然有两个BIOS ROM,那么我设想的是当主BIOS因为被我短路了而进入无法读取状态,这样主板可能会从备份BIOS ROM上进入BIOS界面。很幸运方法果然奏效,成功短路并启动bios的自动恢复。注意,一定要在main bios上造短路,不要把back up bios弄短路了!(可能其他型号的板型在走线上会有不同,那么我们碰到这种情况,第一不要慌张,第二要耐心。要知道,总有2根针脚接通后可以造成短路的,至于是哪2根,那就需要你仔细的去动手了,放心,主板不会坏!)
技嘉的dual bios技术的原理很简单,在main bios能启动的情况下,backup bios不会对bios进行检测。只有当main bios出现故障(这个故障一般是软件故障)才会从backup bios进行对main bios的覆写(注意,是覆写,而不是从backup bios进行启动)。
因为一开始我也认为是把bios改出问题了,但拿到售后,维护人员一检测,我心里就有底了,因为Bios Rom是好的(再说现在技术条件下硬件载体也不大可能坏),只是无法顺利启动,侦错卡始终按C1-EF-F4无限循环运动(这里我们简称为“死循环”吧,反正症状就是蜂鸣器不响、风扇照转,反复不停重启-断电-重启……)。当我第二次刷黑后,也小惊了一下,还在琢磨第二天怎么再拿去忽悠维护人员。反正一想离天亮还有10来个小时,不如自己鼓捣鼓捣,结合主板放电原理,终于在不经意间成功点亮主板进入bios设定。但是设定完后又进入了main bios的死循环,反复测试8个针脚后,终于找到能造成短路的针脚连接。开机,点亮,检测main bios,主板认为Main bios无法启动(其实是人工短路),松开短路,进入backup bios覆写界面(屏幕上显示main bios Rom正在从backup bios Rom进行抄写,注意:如果进入覆写界面后没有及时松开短路,那么将无法覆写,因为我也操作了2次才得出的结果),写入完毕后主板重启,进入bios设定界面,改好后顺利进入系统。因为从逻辑上来考虑,既然双BIOS的设计原意就是指M bios无法启动而从B bios上copy,那么我们跳过所有的黑屏原因,直接让主板认定M bios无法启动不就行了么?。我为什么在文章中写到我点亮2次后才成功呢,因为第一次我设想的是双BIOS会从完好的那个BIOS中启动,直到进入copy界面,我才明白原来是这么个恢复方式,因此第一遍我从头到尾都是让M bios短路的,所以即便到了copy界面,也无法写入(短接ing肯定是无法写入的嘛),第2次才在copy界面松开了短路,于是写入成功。
另外论坛一些同学提出的按重启键、取电池等等方式本人并不认同,因为这些方式只是单纯的清空COMS设定,而COMS是主板BIOS内的一种设定项,因此清空COMS不等于清空BIOS。
引用下340楼同学的电路元件理论:SPI BIOS芯片的工作原理,就会知道为啥要短接1、8脚。实际上该芯片1脚为片选信号,低电压为选中,第8脚是Vcc,短接1、8脚则使1脚电压为高电平,即不选中该芯片,此时开机,才会选中双BIOS芯片中的另一片备用BIOS芯片。
针脚定义
重点:接通针脚后开机,点亮后进入覆写界面即可松开,否则自动恢复系统无法将备份BIOS写入MAIN BIOS ROM!
接通红线所连接的针脚即可造成bios Rom短路
根据各位主板型号的不同,BIOS布线也会不同,不过只需注意一点,BIOS ROM周围会画上一个类似电池样子的白线,凸出的那面就是1、8针脚。
头像被屏蔽
发表于 2011-10-14 10:33:49 | 只看该作者 �
初学,不懂
发表于 2011-10-14 10:41:05 | 只看该作者 �
讲的很详细,能看懂。
发表于 2011-10-14 10:44:19 | 只看该作者 �
这么麻烦了,二个互换一下就好了。。。
发表于 2011-10-14 17:20:49 | 只看该作者 �
楼上说的容易,新主板,你动下烙铁,还要不要保修了
老大,用风枪。。。。。温度合适看不出来的。。。  详情 回复 发表于 2011-10-17 11:48
发表于 2011-10-17 11:22:05 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2011-10-17 11:43:45 | 只看该作者 �
技嘉的板BIOS很好找,楼主应该是找错BIOS了
发表于 2011-10-17 11:48:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 23:51:44 | 只看该作者 �
好办法,下次知道怎么做了
发表于 2011-10-18 13:44:58 | 只看该作者 �
对。。手工好 合温度,是看不出的。你的意思是:互换后再恢复吗?
发表于 2011-10-18 14:57:59 | 只看该作者 �
有的互换就能用了   有些BIOS损害的话  就要重新写入
