查看: 1726|回复: 15
奇怪的问题需要神奇的人来解决
发表于 2011-10-7 12:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器插上电源的正常开机,插上电池也可以正常开机,同时插也可以正常开机充电,问题在这里,如果单独插电池的话,马上开机可以正常使用,但是插上电池过两分钟开机电源指示灯闪黄灯不触发,求救,测得电池的i2c总线数据的那条闪黄灯的时候只有0.15v,正常的话该3.3v,io换过了求救
发表于 2011-10-7 12:40:07 | 只看该作者 �
忘了说一下就这个机器是hp nw8440
发表于 2011-10-7 12:51:33 | 只看该作者 �
找找关键带你呀
发表于 2011-10-7 12:52:57 | 只看该作者 �
隔离保护电路正常不
发表于 2011-10-7 13:06:58 | 只看该作者 �
同意楼上的意见    可以换充放电IC
发表于 2011-10-8 15:42:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-8 15:53:33 | 只看该作者 �
换个电源或者是电池试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-12 20:51
发表于 2011-10-8 15:53:59 | 只看该作者 �
如果哪里好的时候是3,3V的话 那现在电压拉低了。查下旁边的小原件那个地方出问题了
发表于 2011-10-18 18:08:50 | 只看该作者 �
元件很少,都换过了还会被拉低,
发表于 2011-10-18 18:11:46 | 只看该作者 �
丰收年噶 发表于 2011-10-18 18:08
元件很少,都换过了还会被拉低,
现在唯一怀疑i的电池
发表于 2011-10-18 18:52:47 | 只看该作者 �
那就换个电池试试呗
发表于 2011-10-18 20:55:25 | 只看该作者 �
bios刷下吧
发表于 2011-10-18 21:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥请问你怎么知道正常是3:3伏,你已经把他修成3。3伏了吗需要帮忙不?I2C总线是电池接口里的某条线吗,这条线有什么作业?望回复谢谢大哥
发表于 2011-10-18 21:28:29 | 只看该作者 �
有可有是电池的问题。。。。
发表于 2011-10-18 21:32:11 | 只看该作者 �
找个电池换上试试呗
发表于 2011-10-19 16:00:32 | 只看该作者 �
jijiji 发表于 2011-10-18 21:32
找个电池换上试试呗
客户说换过电池了,所以老板就不找电池我试,郁闷啊
