查看: 5625|回复: 35
[笔记本]
解决IBMT400电流只上到0.28的小小经验
发表于 2011-10-6 22:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个电流卡壳的板子,正常插入适配器,T400 的电流就马上能上到0.48左右,这是在没有U和内存时,但是这个板子只上到0.28,而且不掉电保护,断定一个电压没起来卡壳了。而且这个电压没有受到RINKAN_1的保护,且CPU电压在此情况下肯定是没有起来的,逐步测吧。
先来两大电感,VCC3M,VCC5M都正常,MPWRG测得也起来了,VCC1R05AMT,VCC1R5A也都有啊,我就琢磨了,电流上到0.28那会是哪个电压卡壳那?翻过板子看后面VCC1R05AMT,VCC1R5A是由MAX1504出发的,电压正常后发出1R05AMT_PWRG,和APWRG,测量发现APWRG正常,1R05AMT_PWRG没有!
很是正高兴原因找到了,我就用示波器看1R05这个电压 是不是正常,翻来覆去的测,再没有在比这个电压正常的了,但是为什么就不发PWRG 那难道被后面的拉低了(这是我经过好长时间想到的,原先以为这个芯片出问题了那)我就往他后面查,1R05AMT_PWRG通过一个电阻R519和0R75AMT_PWRG并联在一起,被VCC3AMT上啦形成CLPWRG.测量看到0R75AMT 也是低的。
那就顺着方向找到U43MAX1510,他的供电VCC3M,VCC5M都有,但是输出DDR3_VREF和0R75这两个电压不正常,
断定此芯片坏了,随即换之,接适配器电流一路狂奔,可以开机了,
     需要说明的是这个板子再拿到之后 我补了不少件,也处理了一些稍微进水的地方,这是我今天修的时间最长的板子,原因是 我以为是U29出了问题那一直纠结于为什么没有1R05AMT_PWRG,后来,没有想到的是,如果没有没有0R75AMT_PWRG 就算1R05和1R5电压正常,U29也不发1R05AMT电压的PWRG信号,也可以说这两个电压的电源好信号是被0R75AMT_PWRG 给拉低了,一直起不来。小小经验仅供参考,勿笑本人拙略。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员13851792元2023-1-25 16:31
 会员1670460.5元2021-10-24 14:04
 会员12815830.5元2020-12-16 14:09
 会员57670.5元2020-4-16 15:22
 会员10468800.5元2018-12-27 19:20
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:19
参与人数 6下载分 +78 收起 理由
llyx + 10
peng + 10 很给力!
心在飞翔 + 30 赞一个!
阳光梦 + 2 淡定
天天修电脑 + 10 这图是怎么拍的?
孤帆远影 + 16 不错
本文由 会员484055 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-7 08:39:36 | 只看该作者 �
同意楼上的。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-7 07:35:03 | 只看该作者 �
本人在中关村工作,接触的大部分是IBM 也有其他的板子,谢谢前面谬赞,我不会的真的还很多
发表于 2011-10-6 23:13:08 | 只看该作者 �
楼主修的够可以了,很低调,  小小经验。
发表于 2011-10-6 23:12:53 | 只看该作者 �
楼主  在哪工作呀
  看得出好像是专修IBM的呀   对IBM的时序很清楚;  应该是统板维修的吧
发表于 2011-10-6 22:09:06 | 只看该作者 �
本帖原创申请加个小精
发表于 2011-10-7 08:55:42 | 只看该作者 �
支持LZ下。。。经验之谈也许以后用得上
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-10-7 09:10:07 | 只看该作者 �
LZ很厉害哦
发表于 2011-10-7 09:11:52 | 只看该作者 �
楼主,请问图片是用什么软件做的?
发表于 2011-10-7 09:12:37 | 只看该作者 �
0.75和1.05都有以后才发出1.05的PG哪个电压没有都不能发出PG  原来如此
发表于 2011-10-7 09:22:18 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:20
发表于 2011-10-7 09:26:58 | 只看该作者 �
给力太给力
发表于 2011-10-7 09:28:23 | 只看该作者 �
楼主威武谢谢分享
发表于 2011-10-7 09:32:09 | 只看该作者 �
写得不错,思路分析清楚,学习了。
发表于 2011-10-7 09:37:42 | 只看该作者 �
的确很不错,呵呵,只是里面的时序我还是不清楚。。。
发表于 2011-10-7 09:38:46 | 只看该作者 �
楼主 可能就是传说中的高手吧  佩服佩服
发表于 2011-10-7 09:40:45 | 只看该作者 �
出电压也不一定是好的,高手就是高手!
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-10-7 09:54:44 | 只看该作者 �
恩 顶。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
花晨月夕 -1 严禁灌水
发表于 2011-10-7 10:04:27 | 只看该作者 �
都是高手啊
发表于 2011-10-7 11:06:21 | 只看该作者 �
一山更比一山高
