查看: 1480|回复: 2
今天接了台N620C,求电路图。
发表于 2011-10-3 21:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天客户拿了一台惠普N620C的机子来。。说点不亮,插上可调电源主板自动上电,一会又没有了。全部拆出来。。待机电流0.02,貌似正常,点开关没有反应,电流一点反应也没有,量了下开关有3.3V电压,手碰了下板子上的一块小板,直接掉电了。。。一点电流也没有了。拔掉重插,又碰一下那里又掉电了,怀疑MAX(手就碰到那个了),拿下来重新焊上去,纠结了,待机变成0.17了。。貌似有短路,以为没有焊好,拿下来再重焊,还是0.17.纠勒个结,仔细看了一下,MAX边上的电阻电容都歪歪扭扭的。。。估计烧掉了。。请大大们帮我分析分析怎么回事呀。。。论坛里面搜索了一下,有个一样问题的,人家换IO好了。。我这边没有这个IO换试试的,,好纠结。
发表于 2011-10-3 22:06:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看在我头像这么美的份上,回俩句吧
发表于 2011-10-3 22:22:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求回复求回复
