查看: 7458|回复: 25
[显卡维修]
显卡刷BIOS 刷不进去 出现提示按“1”
发表于 2011-9-28 01:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2张一样的A 显卡(牌子 型号 同一批买回来) 我备份 甲 显卡的BIOS 出来  然后打算 把甲 的BIOS 刷到 丙 显卡上
结果在刷得过程中 不断出现 这样的问题 提示叫我按 1     求解 求解
请看图     97.ROM  和98.ROM 是同一个BIOS  就是一个在桌面备份出来 一个在DOS 备份出来
发表于 2011-9-28 08:16:52 | 只看该作者 �
楼主你指定的路径或者文件名应该有问题!你可以重新备份再刷下!
应该不是吧 2个BIOS 都有问题?  详情 回复 发表于 2011-9-28 10:29
发表于 2011-9-28 08:33:14 | 只看该作者 �
没有发现显卡核心,你能刷得进去就神了{:soso_e126:},检查显卡接口电路,供电、时钟是否正常,或者芯片坏了!!
adapter no found 翻译过来就是“没有发现适配器”  详情 回复 发表于 2011-9-28 10:35
没有发现显卡核心,你是怎么看出来的?  详情 回复 发表于 2011-9-28 10:10
发表于 2011-9-28 10:10:44 | 只看该作者 �
没有发现显卡核心,你是怎么看出来的?
小弟不才 怎么看出是没发现显卡核心?  详情 回复 发表于 2011-9-28 10:29
发表于 2011-9-28 10:29:15 | 只看该作者 �
应该不是吧  2个BIOS 都有问题?
发表于 2011-9-28 10:29:50 | 只看该作者 �
闻鸡起舞7844 发表于 2011-9-28 10:10
没有发现显卡核心,你是怎么看出来的?
小弟不才 怎么看出是没发现显卡核心?
发表于 2011-9-28 10:31:07 | 只看该作者 �
芯片是不是刷坏了啊?
等下我去看看~~~~~~  详情 回复 发表于 2011-9-28 10:39
发表于 2011-9-28 10:35:14 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2011-9-28 08:33
没有发现显卡核心,你能刷得进去就神了,检查显卡接口电路,供电、时钟是否正常,或者芯片坏了 ...
原来英语 也很重要~~~我直接拿去修吧  详情 回复 发表于 2011-9-28 10:40
发表于 2011-9-28 10:39:56 | 只看该作者 �
一生只爱你 发表于 2011-9-28 10:31
芯片是不是刷坏了啊?
等下我去看看~~~~~~
发表于 2011-9-28 10:40:44 | 只看该作者 �
原来英语 也很重要~~~我直接拿去修吧
发表于 2011-9-28 11:28:18 | 只看该作者 �
英文非常重要。
怪事了 拿去电脑 给师傅 人家有刷进去了 刷了一个蓝宝石1650 的BIOS 进去  详情 回复 发表于 2011-9-28 17:22
谢谢~~~指点~~~~~  详情 回复 发表于 2011-9-28 12:01
发表于 2011-9-28 11:45:22 | 只看该作者 �
呵呵我没见过新片刷坏过的
发表于 2011-9-28 12:01:41 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-9-28 11:28
英文非常重要。
谢谢~~~指点~~~~~
发表于 2011-9-28 13:12:32 | 只看该作者 �
路径中有没有中文?
发表于 2011-9-28 17:16:23 | 只看该作者 �
请问显卡刷程软件怎么做得批处理
发表于 2011-9-28 17:22:30 | 只看该作者 �
英文非常重要。
楼主你没问问你师父你为什么没刷进去么?在下也很好奇!期待佳音!!!  详情 回复 发表于 2011-9-29 08:22
发表于 2011-9-29 08:22:59 | 只看该作者 �
我也没的看 花了15元 个显卡师傅去修 他说2个小时后过来拿 之后我就走了 昨晚一直一直不断看显卡 都没有发现有修过的 连灰尘都不见帮吹吹~~~~~~  详情 回复 发表于 2011-9-29 10:17
发表于 2011-9-29 10:17:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-2 00:35:19 | 只看该作者 �
不抓桥
有的需要解锁
发表于 2011-10-2 00:43:30 | 只看该作者 �
没认出显卡怎么刷? 如果显卡没问题就是主板坏  别人能刷 如果是插主板上刷的证明你的主板不行 如果编程器刷的另谈
