查看: 16134|回复: 65
第一次植珠,结果植成这个样子。 求高手指点迷津呀!~~
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-9-23 20:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图, 第一次植珠, 在浪费了半瓶锡球后,就得到这么个结果。 真是看别人做容易,到自已动手时, 才知道难呀。
先说下我的步骤:
1。 取下南桥。
2。 用吸锡线拖平焊点。
3。洗板水清洗干净。
4。用毛刷刷上焊膏(按照适量,均匀的要求,刷上薄薄的一层。)
5。用钢网植球。
前面的步骤均没有出现什么问题, 植的球也非常的整齐。 问题就出在下面一步,这里我并非用的是直接加热的钢网。所以是取下钢网吹焊。
6。用风枪取下喷头吹焊。 我使用400度的温度(焊台显示,实际风口中心温度在300度左右)。 风力用2级(用手试过,感觉不是很大的风)。 由远至近慢慢加热。  结果总是出现以下两个问题:
1)。锡球在焊膏溶化成液态后,小部分在风的作用下, 会出现粘连的情况,即使不粘连。也会出现偏移的现象。
2)。有小部分锡球,在风枪热风下溶化了, 也不粘焊盘。更没有出现高手说的“自动归位”的情况。
最后还有个疑问,植珠是不是一定要植得锡球牢牢的粘在焊盘才算是成功? 还是仅仅稍稍有点力带着,在芯片翻转过来后, 不在重力的作用下掉下来即可。 因为要达到前者的,我必须芯片表面吹到220度以上才能达到, 场面甚至有点像烧烤一般烟雾缭绕,这样会不会吹坏芯片?  因为我在某视频中看到, 好像说植球不要用太高的温度, 但是我温度不高,根本就不粘。
请教高手指点下迷津!
反对楼主: 5.0
还有一点原因就是不要放在散热器上吹 那样也不会归位 我刚开始练的时候 我也是怕把桥吹坏 放到散热器上吹`死活都吹不归位`  发表于 2011-9-26 02:39
反对楼主: 5
楼主的情况 属于焊膏放多了的情况 一般情况下我都是刷完 然后用名片或什么的轻轻刮掉多余的 能看见上面有一层薄薄焊膏 不能多也不能少 温度320度左右风速0或1左右 吹的时候你看着珠子会明显   发表于 2011-9-26 02:30
是不是你的锡球是假冒的啊,看样子好像没溶化似的。  发表于 2011-9-25 16:28
第一次有这个效果已经不错了,熟能生巧,多做几个就上手了。  发表于 2011-9-25 00:11
提醒一下,风枪也很关键的,俺用990D,330风速2,一般很少掉珠的,其它要慢慢来的  发表于 2011-9-24 21:39
用师傅的一句话说就是“动手能力不强”,我们植球跟你的方法一样,不过我们抹焊膏都是用手的,抹焊膏个人觉得最关键了,多了一吹它们容易互相粘连,少了它不粘焊盘死吹他不归位最后爆桥  发表于 2011-9-24 11:37
这个好像锡球还没有完全熔化啊!!不要怕烤坏芯片,拿几片垃圾主板的芯片练练手就行了!360到380,直接转动吹,吹到锡球自动复位为止!慢慢就会上手了的!  发表于 2011-9-24 00:23
一将功成万骨枯,半瓶算什么,就算是十瓶二十瓶,只要能把技术练起来,都值得了!  发表于 2011-9-23 21:45
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
冬羽 + 2 这难道是传说中的水帖,我怎么不能回复呢
发表于 2011-9-23 21:59:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-23 21:14:22 | 只看该作者 �
兄弟,焊膏不能过量,一点点就行了。风力调成一级,基本不要多大的风,只要温度不要风度。对了,你第6步说的喷头是什么啊。你是什么牌子的风枪?
发表于 2011-9-23 21:15:56 | 只看该作者 �
多练练吧,焊膏也很讲究的,我用的就是基地的无铅那款,很好用,焊膏刷少一点,能少尽量少,多一点都不行,多了就像你现在这样,珠子会跑的,风枪不要开这么大,350度就好,当然无铅的可以开大点!!
要锡球自动归位其实也不难,就是在你加热的时候,看到锡球开始融化了,便暂停加热,等待几秒后确认珠子推不动了。再刷上一层焊膏,这次刷多些无所谓,刷完以后再加热,你就可以看到前辈们所说的壮观景象了,记住,要在锡球已经开始融化的时候暂停加热,这样锡球才会粘住,不然刷上焊膏以后还是会跑的哦…………
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-24 20:25
反对楼主: 5
  发表于 2011-9-24 20:22
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-24 20:12
同意楼主: 5
楼上正解  发表于 2011-9-24 08:48
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
kaifengxian + 5
东海之鲲 + 8 好经验。
发表于 2011-9-23 21:23:14 | 只看该作者 �
我认为问题有二点:
1.“这里我并非用的是直接加热的钢网。所以是取下钢网吹焊。”自己在加焊时是带钢网一起吹的(初练习时)。
2.“我必须芯片表面吹到220度以上才能达到, 场面甚至有点像烧烤一般烟雾缭绕,这样会不会吹坏芯片?”这是必须的,只要时间不要太长就不会吹坏芯片(多练习后可以凭感觉经验判断)。
发表于 2011-9-23 21:24:04 | 只看该作者 �
半瓶,人才啊。植上去那桥也坏啦。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-9-24 20:22
反对楼主: 3
不要打击新手奥! 大家都是从新手过来的  发表于 2011-9-24 08:49
发表于 2011-9-23 21:27:22 | 只看该作者 �
实践出真知 发表于 2011-9-23 21:14
兄弟,焊膏不能过量,一点点就行了。风力调成一级,基本不要多大的风,只要温度不要风度。对了,你第6步说的 ...
焊膏上多上少我都试过, 上少了不粘锡,上多了连球。 不知道是我的焊盘没处理好。还是焊膏的问题。
就是普通的风枪嘴哦。
我用的是高迪的952焊台。
我有点怀疑是焊膏的质量不好, 我用的是哪种10块钱一圆盒的哪种焊膏。
最好用BGA专用的焊膏  发表于 2011-9-24 08:50
发表于 2011-9-23 21:27:25 | 只看该作者 �
还没有归位,吹一下就归位了
发表于 2011-9-23 21:28:26 | 只看该作者 �
风枪一定要垂直,风量要小,用报废芯片多练习。
发表于 2011-9-23 21:30:40 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2011-9-23 21:15
多练练吧,焊膏也很讲究的,我用的就是基地的无铅那款,很好用,焊膏刷少一点,能少尽量少,多一点都不行, ...
回头我去基地买瓶焊膏试试。但是我怀疑是方法不对,不是焊膏的问题。所以想请教一下成功的经验
发表于 2011-9-23 21:35:02 | 只看该作者 �
锡球很贵的呀,老大{:soso__17885074200917416838_2:},用好点的助焊膏多做个就不难了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-9-24 20:23
发表于 2011-9-23 21:35:55 | 只看该作者 �
植株也是一门技术 也是要经验的     多练   多琢磨
发表于 2011-9-23 21:37:26 | 只看该作者 �
株值得也太烂了吧
用了半瓶株  人才呐
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
就你能,人家是第一次,你第一次吹的时候呢,还意思说别人。  发表于 2011-9-24 20:25
发表于 2011-9-23 21:38:14 | 只看该作者 �
多练练吧.一将功成,万骨枯,会有很多BGA死在你手上的,堆多了你就成高手了.
头像令我震静了!!  发表于 2011-9-25 22:32
头像太牛X了。每次看到都吓一跳  发表于 2011-9-24 00:39
发表于 2011-9-23 21:38:48 | 只看该作者 �
多练几次就好了,别心急。感觉你的风枪没掌握好,风量一定好小。均匀加热,注意观察锡球的变化。
发表于 2011-9-23 21:38:55 | 只看该作者 �
晕 我都用94一盒的进口的,你焊膏太差了
发表于 2011-9-23 21:43:50 | 只看该作者 �
焊膏有问题我吃过10元焊膏的亏啊,就买这上40一盒的就行了
发表于 2011-9-23 21:56:40 | 只看该作者 �
大唐明清 发表于 2011-9-23 21:23
我认为问题有二点:
1.“这里我并非用的是直接加热的钢网。所以是取下钢网吹焊。”自己在加焊时是带钢网一 ...
我的钢网不是直接加热钢网,很薄,一吹就变形。
如果是这样的钢网,最好左右两边边上用两把镊子压着钢网,你一吹就变形是因为你风枪温度打得太高了,用280度左右的温度刚好,记住我说的温度不是实测风嘴的温度,而是风枪上面显示的温度  详情 回复 发表于 2011-9-23 23:57
发表于 2011-9-23 21:57:41 | 只看该作者 �
lijianfuwx 发表于 2011-9-23 21:24
半瓶,人才啊。植上去那桥也坏啦。
唉~这不还在学嘛,多多指教~~
发表于 2011-9-23 21:58:35 | 只看该作者 �
四川廖师傅 发表于 2011-9-23 21:27
还没有归位,吹一下就归位了
我觉得植株焊膏图得多少太重要了,只有慢慢的掌握
发表于 2011-9-23 21:58:49 | 只看该作者 �
还没有归位,吹一下就归位了
是不是还需要再上一些焊膏再吹?多谢指点
