查看: 2421|回复: 16
华硕X99A/USB3.1 代码76疑问,R5E 不触发
发表于 2025-9-18 11:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,已经更换过南桥,可以触发,卡代码76,CPULED灯亮,板载BIOS更新功能无法使用(闪5秒就卡了,看了下说明说就是写的程序不能正常运行,原因未知。),用编程器更新BIOS(需要删除官网下载的bios前面一些内容,不然直接刷如是没用的)也一样。南桥两个1.05的电压都有,CPU供电也有,但是有一组(图里面左边第3个)的波形只有240KHZ左右(热成像看发热要比其他几组大一些),其他几组都是300KHZ左右,跟换MOS和背面的协控一样的,测周围电阻阻值和其他几组一样的,查不出什么原因。
在论坛搜了下,也有卡76的,有的是刷BIOS之后能开一次,重启就又卡,有的说要刷EC的biso或者TPU芯片的BISO,昨晚我也把两个biso(在IC芯片的旁边单独的八脚biso,EC的是64k,TPU的只有8K还是多少忘了)拷贝下来了,但是没有同款主板,无法验证这两个程序是否正常。
请问有知道维修思路的老铁吗?我是业余的,自己网上学来搞着玩的。
还有一个R5E,不触发,强启代码00,更换南桥无效。现在是强启没有南桥主供电(二极管阻值0.111V正常),ME供电正常。热成像显示KEYBOT芯片发热严重待机70多度,但是没有同款芯片更换,淘宝上80一颗,没有买来换。不知道是什么原因。也希望大佬们提供下思路
发表于 2025-9-19 17:20:51 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2025-9-19 15:37
带程序的芯片确实麻烦,程序一坏掉,整个系统就瘫痪。
不是程序的问题  CPU电源芯片
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-9-21 18:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查2个信号就知道那里问题了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-9-18 21:41:41 | 只看该作者 �
传两个稀有的EC和TPU备份BIOS 用得着的下  希望有人能帮我解决R5E的问题
技嘉x99ud4-it8792e的BIOS.bin
512 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X99AUSB3.1-TPU-BIOS备份.bin
1 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-9-19 15:37:54 | 只看该作者 �
不是程序的问题 CPU电源芯片  详情 回复 发表于 2025-9-19 17:20
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-18 21:42:20 | 只看该作者 �
这个是EC的BISO
X99AUSB3.1-NUVOTON-BIOS备份
64 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-18 21:39:46 | 只看该作者 �
百度3auGa 发表于 2025-9-18 19:23
加油老铁.这是你最难和最关键的时候。
已经修好了,看来还是示波器管用,就是核心供电的问题,换了这个ASP1257就欢快的跑马了  现在开始研究R5E了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-18 21:39:01 | 只看该作者 �
不过还有一个问题  USB BIOS flash功能还是不能用  只能用编程器刷  不过这个BIOS是拔插式的  方便
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-18 21:37:39 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-18 19:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油老铁.这是你最难和最关键的时候。
已经修好了,看来还是示波器管用,就是核心供电的问题,换了这个ASP1257就欢快的跑马了 现在开始研究R5E了  详情 回复 发表于 2025-9-18 21:39
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-18 15:43:20 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1334912-1-1.htmlZ87-PLUS,代码76,刷EC正常跑码,自动升级BIOS后掉电重启继续卡76
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-18 11:42:57 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1334912-1-1.html Z87-PLUS,代码76,刷EC正常跑码,自动升级BIOS后掉电重启继续卡76
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-26 09:58:57 | 只看该作者 �
华硕X99第一次看到   这主板值钱
300左右 不咋值钱  详情 回复 发表于 2025-9-26 10:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-26 10:23:41 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2025-9-26 09:58
华硕X99第一次看到   这主板值钱
300左右  不咋值钱
发表于 2025-10-8 15:05:26 | 只看该作者 �
带程序的芯片确实麻烦,
已经修好了 CPU供电控制芯片问题 换了一个就OK了  详情 回复 发表于 2025-10-16 14:34
发表于 2025-10-16 14:34:01 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2025-10-8 15:05
带程序的芯片确实麻烦,
发表于 2025-10-16 14:34:52 | 只看该作者 �
现在的问题是第3路波形异常,发热严重,但是可以使用
