ZXCVWtest
楼主: ryuen
第一次植珠,结果植成这个样子。 求高手指点迷津呀!~~
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2011-9-23 21:59:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-23 22:01:24 | 只看该作者 �
楼主。我支持你。继续干吧。头几次都不行。我开始的时候也这样。慢慢的就好了。
发表于 2011-9-23 22:09:28 | 只看该作者 �
你这个植的根本不行呀,,,
发表于 2011-9-23 22:11:13 | 只看该作者 �
这个还是要多拿坏芯片练习,温度在300度,一级以下风量,最好买能加热的钢网,成功率很高,另外吹的时候,芯片可以放在一个小木块上,或是不太导热的东西都行,否则吹的时候会延长加热的时间,对芯片不好,一般两分钟就能吹好,
发表于 2011-9-23 22:12:56 | 只看该作者 �
惨不忍睹啊~
发表于 2011-9-23 22:19:09 | 只看该作者 �
我还没有做过,学习了
发表于 2011-9-23 22:28:36 | 只看该作者 �
明显加热时间不够,这样看上去就是熔锡时间不够长。
发表于 2011-9-23 22:38:47 | 只看该作者 �
哥在基地一个月就学会蜘蛛
发表于 2011-9-23 23:09:58 | 只看该作者 �
焊油放的太多,你做的看起来像手工植珠一样的
发表于 2011-9-23 23:32:12 | 只看该作者 �
只要多练习就行啦。。。
发表于 2011-9-23 23:41:27 | 只看该作者 �
估计你的吸珠不是很好,第二你的焊油不是特别的好,第三多练习吧
发表于 2011-9-23 23:46:29 | 只看该作者 �
还是去买个能直接加热的网子吧!
发表于 2011-9-23 23:55:52 | 只看该作者 �
温度太高 桥容易挂,刷上焊膏之后放上钢网,洒上锡珠后不要拿下钢网直接用风枪吹,拿下风嘴,温度打到280——300度左右,我一般是打到285度的样子(我是有铅的锡珠),风力5档,旋转风嘴吹,锡珠融化之后先凉四十秒左右然后取下钢网,不要等他完全凉了之后再取钢网,那样很难取而且钢网也容易变形
发表于 2011-9-23 23:57:50 | 只看该作者 �
ryuen 发表于 2011-9-23 21:56
我的钢网不是直接加热钢网,很薄,一吹就变形。
如果是这样的钢网,最好左右两边边上用两把镊子压着钢网,你一吹就变形是因为你风枪温度打得太高了,用280度左右的温度刚好,记住我说的温度不是实测风嘴的温度,而是风枪上面显示的温度
发表于 2011-9-24 00:13:12 | 只看该作者 �
推荐买直接放到芯片上加热的小钢网,然后等锡珠焊牢后,马上把钢网取下,不要等太久,不然很难取下来,大概时间在冷却一分钟即可,效率会很高的,可以节省很多时间,注意钢网和芯片要干净,不能脏就可以,温度350度左右吧……
发表于 2011-9-24 00:28:11 | 只看该作者 �
我用cf260植株,速度快,手工用风枪吹,珠子会跑,还得练
发表于 2011-9-24 08:43:59 | 只看该作者 �
焊膏问题
发表于 2011-9-24 11:15:43 | 只看该作者 �
锡球化了。在保持下温度。就自动归位了
发表于 2011-9-24 11:24:23 | 只看该作者 �
我都是用钢网直接加热的。效果很好。
发表于 2011-9-24 11:54:23 | 只看该作者 �
看看你的桥上的是否都有亮点(每个点上都要偶一层锡),这样的话机不会出现你那种现象了!试试看!
