楼主: ryuen
第一次植珠,结果植成这个样子。 求高手指点迷津呀!~~
   关闭 [复制链接]
41#
发表于 2011-9-24 11:58:48 | 只看该作者 �
学习了,我也是搞不好,看了这些我再试试看,一定能成功
发表于 2011-9-24 12:14:52 | 只看该作者 �
不要拿下钢网!!先加热了在把钢网拿下
发表于 2011-9-24 12:27:38 | 只看该作者 �
没归位的用镊子轻轻碰下就好了
发表于 2011-9-24 12:37:08 | 只看该作者 �
我们在公司都是用锡膏,并且有专门的刷锡膏的钢网,刷的非常均匀,植球后再用风枪吹就会出现自动归位现象,既快又好。不知道外面市场上是否有卖锡膏的!
发表于 2011-9-24 12:38:47 | 只看该作者 �
LZ技术用不着这么差吧,我才练过几次就会了,第一次只是有几个球没上去,后来就去全部好了。。。
发表于 2011-9-24 13:58:42 | 只看该作者 �
还是我们好 填上钢网上锡炉就行了 要是那天没在师傅这儿了 还真不知道怎么搞
其实我个人认为最难的是取网  吹嘛其实没什么
发表于 2011-9-24 14:36:49 | 只看该作者 �
开始都不会很熟练的,慢慢来吧,0.76的南桥是最好植的,焊膏不要太多,风不要太大,注意珠子的变化,温度太低了也不行
发表于 2011-9-24 19:15:16 | 只看该作者 �
多谢各位大侠的指点,我决定买点好焊膏再试下。再发成绩单~~
发表于 2011-9-24 19:55:29 | 只看该作者 �
慢慢掌握了
发表于 2011-9-24 20:12:56 | 只看该作者 �
方法没问题 就是熟练度的问题 这东西要多练呀
发表于 2011-9-24 20:26:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-23 21:38:14 |只看该作者 多练练吧.一将功成,万骨枯,会有很多BGA死在你手上的,堆多了你就成高手了.
发表于 2011-9-24 20:51:58 | 只看该作者 �
今天植珠子也是,一吹珠子就往一块跑,本来植的好好的,一吹就乱,最后老师说是焊膏涂多了,但我明明用手涂了一点点啊
发表于 2011-9-24 20:56:54 | 只看该作者 �
缺少旋转风的风枪!用过就知道
焊膏涂得多洗网麻烦
发表于 2011-9-24 23:51:53 | 只看该作者 �
楼主用多用手工值几次珠你就差不多了,你那情况好像是桥没有拖平哦,我就有一次没有拖平就值珠的吹第一次的时候比你这个还严重,然后又加多一点焊膏,接着吹一会就复位了。
发表于 2011-9-25 00:12:47 | 只看该作者 �
记住做的时候要戴口罩。
头像被屏蔽
56#
发表于 2011-9-25 09:59:08 | 只看该作者 �
焊膏10块钱。。。也太便宜了吧。风度你高了点  你换个焊膏 应该就差不多了   祝你成就一代高手
发表于 2011-9-25 10:34:28 | 只看该作者 �
多练练吧 第一次做 做成这样 很 正常
发表于 2011-9-25 16:17:00 | 只看该作者 �
这样子是正常的了,就差一步了;
用风枪吹焊需要吹2遍的,
你完成了第一步 定位,第2步自动归位 该用刷子往球上再刷一遍焊膏 焊膏刷多点;能看到珠子有光油油的;
再用风枪吹一下 就知道了;吹哪哪就归位!
发表于 2011-9-25 16:20:17 | 只看该作者 �
熟能生巧的一个事。弄块旧芯片用钢网值。吹个几瓶珠子哪有不会的道理
发表于 2011-9-25 17:00:35 | 只看该作者 �
我看你的好像是焊点处理得不好,有时候用吸锡丝拖的太厉害他会不上锡,所以你焊的时候他不自动归位,我用无铅焊锡,温度380,风力1.5左右
