查看: 3163|回复: 22
方正 S280N不触发 各位来帮帮忙
发表于 2011-9-22 12:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人昨天接了台方正S280N的机子 不触发 待机0.01V 开关面板的灯会亮一下蓝色,然后一直是橙色! 有3.3V 和5V
换了I/O 故障依旧
还没换I/O前 开关键是5V的 换了就变成3V了 按开关键 有3.3V到0V的跳变
按开关键 图上的27 28脚没跳变 但有3.3V  换过D9
16脚没电流  34脚等有3.3V
各位 麻烦帮帮忙了 急 在线等
发表于 2011-9-22 12:40:41 | 只看该作者 �
自己顶一下帖子
发表于 2011-9-22 12:47:34 | 只看该作者 �
没有人来看看啊???????????????????????????????????
发表于 2011-9-22 13:04:49 | 只看该作者 �
谁来帮帮我啊  我真的没思路了
发表于 2011-9-22 13:05:36 | 只看该作者 �
我怀疑是南桥 但还是不敢干 谁来帮我再分析分析
发表于 2011-9-22 13:14:13 | 只看该作者 �
新手路过~~~~
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
麦克风 -5 严禁灌水
发表于 2011-9-22 13:21:48 | 只看该作者 �
我也新手,看完你的问题描叙建议,仔细检查检查EC工作条件,再刷个BIOS  PWROK没有发出,应该跟南桥没关系!
发表于 2011-9-22 13:27:29 | 只看该作者 �
工作条件有了
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-9-22 13:38:52 | 只看该作者 �
新手路过
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-9-24 10:03
反对楼主: 5
真想扣你分  发表于 2011-9-22 13:49
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10
发表于 2011-9-22 13:40:11 | 只看该作者 �
南桥跟EC是又交流的
发表于 2011-9-22 13:41:05 | 只看该作者 �
南桥跟EC是又交流的
发表于 2011-9-22 14:06:24 | 只看该作者 �
SUSC# SUSB#  这两个应该有了啊。  再查查开机瞬间其他电压开启没哦。刚刚修一台 充电电路布正常导致的不能触发。 充电芯片烧毁。  不过待机偏高。
可以了 换了个南桥  详情 回复 发表于 2011-9-24 09:52
对喔 你不说 我都忘记查这个开机的瞬间有没有电压  详情 回复 发表于 2011-9-22 14:12
发表于 2011-9-22 14:12:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-22 15:03:27 | 只看该作者 �
工作条件正常,查下SLP_S3/S4 有没有跳变,把针挑起来看看.
换南桥 解决问题了  详情 回复 发表于 2011-9-24 09:52
发表于 2011-9-22 15:07:27 | 只看该作者 �
刚看了 广达的时序图,出发后 ,需要先发出S5_on,然后ramrst 到南桥,接着DNBswon到南桥 ,南桥返回susc# susB#到EC,EC发出SUNon 到供电芯片,mainon到供电芯片,再发出vron到电源芯片,你的rsmrst3.3出来了,你看看南桥回来的susc#susB#发出了没。不知道广达的时序跟这个一样不一样。
有点疑问问一下,DNBSwon 是EC发出的信号,但是信号前面是个反装的二极管,信号怎么到南桥呢?
解决了 换了个南桥  详情 回复 发表于 2011-9-24 09:51
发表于 2011-9-22 15:15:56 | 只看该作者 �
你好,问下挑哪2针啊
发表于 2011-9-22 16:13:14 | 只看该作者 �
触发前PWROK是不会抬高的吧,RSMRST抬高了,南桥没有抬高SLP的话,先查南桥工作条件,不行就换掉了
换了个南桥 可以了  详情 回复 发表于 2011-9-24 09:51
我准备干南桥了 不行换个试试  详情 回复 发表于 2011-9-22 17:02
发表于 2011-9-22 17:02:03 | 只看该作者 �
我准备干南桥了 不行换个试试
发表于 2011-9-24 09:51:14 | 只看该作者 �
众航网吧 发表于 2011-9-22 15:07
刚看了 广达的时序图,出发后 ,需要先发出S5_on,然后ramrst 到南桥,接着DNBswon到南桥 ,南桥返回susc#  ...
解决了  换了个南桥
发表于 2011-9-24 09:51:35 | 只看该作者 �
换了个南桥 可以了
