查看: 2008|回复: 3
GA845主板被雷劈后没有复位
发表于 2008-5-6 14:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来个被雷劈后的主板,经测试3.3V对地,拆除网卡芯片后可以加电,但是发现atx(8)脚输出只有4.1V,atx8脚直接连个hc14门电路,其中一路有3。3V但是过一个电阻后再过一个三极管,直接到ide1脚,但是就没有电压了。别一路去pci槽,无电压。14电路有3.3V供电,换过门电路和那个小三极管但测试pg还是4.1V,请问高手该怎么处理,是不是南桥坏了呢?
发表于 2008-5-6 14:25:07 | 只看该作者 �
本人觉得应该是南桥没有发出PCIRST信号,很可能是南桥被打坏了
发表于 2008-5-6 14:34:57 | 只看该作者 �
如果没有示波器,靠测试电压能不能测试出来南桥有没有发出来信号呢...
发表于 2009-5-1 09:32:19 | 只看该作者 �
电压低了
负载短路了 啊
