- 积分
- 238
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-3
- 精华
前几日接1神州机器,主板型号TW7,拿来故障本为显示故障,但由于重重原因,不显了,修的问题比较有趣,发来分享。
拿来的故障是开机白屏,加焊显卡过后,有显示了,但还是白屏,出现白色的神州字样,最后检查为液晶屏坏,刷个屏码片,好了,徒弟装起来告诉我点不亮了。
1号故障描述:电流0.4,所有电感电压都有,PLTRST为0,主复位没有了。
OH~~BABY,不会吧~~还没交到顾客手里,机器就悲剧了?拿来可是能白屏的呀·~~~
静下心来,量主复位,没有了。
按照思路,在供电时钟正常的情况下,PWROK与PWRGD同时输入南桥,南桥PLTRST#无短路的情况下就会输出。
南桥供电最好量,有点位图,于是先量,3.3V。1.5V 1.05V 1.25V全部正常(由于供电点比较多,就不一一放图了)。
然后PWROK PWRGD两个点,也比较好量,3.3V正常。
最后量时钟了,首先量晶振,晶振32.768K,如果没有连触发上电都很困难,由于担心是不是时钟波形不稳定,于是还是量了下,正常。
南桥还有两组时钟,14M 与 48M,首先量了48M,毫无波形,又量下电压0.02,明显超级不对。
查到时钟芯片上,发现时钟芯片+CK_VDD_MAIN供电只有2.5V,前面有电感,心想肯定是电感坏了。
果然L44损坏二极管档都无穷大了,换之,PLTRST正常,机器点亮,胸口碎了块大石头。
于是装机,交予客户,然后三日后,机器又回来了。
2号故障描述,拿来1长2短,显卡报警。
我晕,问题真多,难道显卡没焊好,又返修了?于是加焊显卡,涛声依旧。更换显卡,涛声依旧。
不过还好,顶多修不好退钱,这次是在客户手里用烂的{:soso_e120:},心理负担不重。心想是不是断线了,神州的主板都蛮脆的。
于是量了PCIE总线,显卡到北桥中间电容两边的对地阻值,正常。用电容档打了中间的电容,几乎一样(这里只要不是无穷大就没事)。给显卡的供电,给北桥的供电,正常。显卡旁的晶振也好。复位肯定也正常了,都到显卡了。
一想,是不是时钟的电感又坏了???于是翻到给显卡的时钟信号。
一量电压,0,一量波形,没有。心中有数了,一定又是时钟相关问题。由于这个时钟叫SRCCLKT3/CR#_C,而且其他时钟都有,那么定是这一组的供电没有了。
于是将这边叫SRC的供电都量了遍,居然全部正常。
心中纳闷了,难道是时钟芯片坏了?亦或是时钟出来了的?于是又量了下电压,就算波形我看到的是杂波,这电压却一定不会骗我。
于是毅然将时钟芯片更换,再量CLK_PCIE_VGA CLK_PCIE_VGA# 电压0.2V压降,OK波形不看了,直接通电。
开机,正常,拷机2小时交还客户,此机维修完成,现在都没再返修了。
这款机器虽然显卡喜欢虚焊,但感觉时钟也好爱坏呀,这2个问题都是时钟上面的。
这个机器修好也不是很高兴,因为没怎么赚钱,拿来的时候是显示的,显卡屏幕都是小问题。而由于这主板本身的质量问题,冒出来这些莫名其妙的问题。就如同上医院看个感冒,顺便帮他把癌症也免费看了。囧。
购买记录 | 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员610102 | 0.5元 | 2020-4-13 14:19 | 会员573871 | 0.5元 | 2018-9-8 14:08 |
查看所有购买记录
