查看: 2805|回复: 7
电源自动上电怎么修哦!
发表于 2011-9-15 18:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一个先马的电源,插上电源线,就自动上电,所有电压不稳定。本人是菜鸟。希望网友给个维修思路
发表于 2011-9-15 18:22:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压会不稳定??。。。。一班自动上电都正常的
发表于 2011-9-15 19:52:26 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
怎么会不稳呢
发表于 2011-9-15 20:56:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查PS-ON电路!另外电源芯片是什么?说具体点,思路才清晰
发表于 2011-9-16 09:38:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
绿线的电压是多少。
一般的要5V,如果绿线上的电压太低,就会自己上电。
发表于 2011-9-16 13:54:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
自动上电时,绿色线电压为0V  ,电源芯片 KA 7500   LM 393  LP7510
发表于 2011-9-17 11:01:20 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
所有电压不稳定,电路板腐蚀严重。需要清洗一下。
发表于 2011-9-17 12:27:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个故障有点不好讲  查PS-ON电路  换339
