查看: 1839|回复: 14
x31触发咔嚓一声掉电保护
发表于 2011-9-14 10:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x31拿过来时大电流 VCC3M场管坏了一个 换掉后
3 5V出来了 待机0.04
待机下 3 5 1.8 1.2 都有
触发咔嚓一声掉电 0.04-0.3几(不一定)-0.05保护了 5V也没有了  3V还有
本以为有短路可量了半天没量到短路
这机器比较老 本人没修过
哪位大侠告诉我该怎么修啊
会不会是待机芯片  发表于 2011-9-27 21:37
发表于 2011-9-14 10:57:53 | 只看该作者 �
IBM 会咔嚓一声的话,建议CPU供电IC换掉。。以前的以前,我老师说的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-9-15 11:23
发表于 2011-9-14 11:55:44 | 只看该作者 �
应该是楼主说的场馆的问题
发表于 2011-9-14 13:31:13 | 只看该作者 �
都能听到声音了啊,
发表于 2011-9-14 13:31:31 | 只看该作者 �
我还以为是硬盘呢。
发表于 2011-9-14 13:38:26 | 只看该作者 �
应该还有短路吧
发表于 2011-9-14 13:42:35 | 只看该作者 �
好吧,我告诉你,你修短路的时候吧可调电源电流调到1A以下了,修好记得调回来!
发表于 2011-9-15 09:38:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-15 10:38:11 | 只看该作者 �
短路了吧
发表于 2011-9-15 11:19:48 | 只看该作者 �
应该还是有短路,电流调得大了,短路电流一直增大,直到把那个短路的烧死。直接烧机法,呵呵
发表于 2011-9-15 20:30:23 | 只看该作者 �
什么意思 ???
发表于 2011-9-15 22:00:01 | 只看该作者 �
打下板上供电MOS管的二极体值吧  可能是开机后出来的电压有短路了.比如说CPU供电
发表于 2011-9-15 23:07:54 | 只看该作者 �
给我修的那个不充电的本问题有相似处   应该是滤波电容 软击穿
发表于 2011-9-27 20:47:24 | 只看该作者 �
已经修好 CPU从管理芯片 ADP3415坏了一个
发表于 2011-9-27 21:33:07 | 只看该作者 �
CPU供电芯片坏 虚焊都会这样
