查看: 3648|回复: 8
广达QL6主板求助
发表于 2011-9-11 09:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
客户拿过来一台没有牌子的机器,故障是开机无显。拆机看出是广达的QL6,有好多款机器都用这块板。
上诊断卡能跑代码,貌似已经到亮机了,但还是黑屏,在摸主板时发现元件U5非常的烫,断电打阻值,发现供电脚已经短,拆掉U5不短了。
看图,U5是HDCP的ROM芯片,内部应该有程序。手头没有这款料板。不知能否有哪位手头有料板的仁兄帮忙读下U5内的数据。
发表于 2011-9-11 09:40:16 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
这个无能为力了
发表于 2011-9-11 09:50:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该只能找料板了
发表于 2011-9-11 09:55:50 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
上次我也修到这块主板,也是一个小零件坏了,很难找,还是请高手把我弄的
发表于 2011-9-11 11:08:32 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
可以不用吗?
发表于 2011-9-11 12:12:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
解释一下U5的作用?
发表于 2011-9-11 14:36:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好多机器都在用的话应该不难找吧
发表于 2011-9-11 19:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
找了几块使用同样显卡的板,发现都没有打这个料,应该是跟功能设计有关。去掉了还是不能过
完了,只能对你报有同情之心了:请看 下图二 看见了PASSword了  详情 回复 发表于 2011-9-11 21:42
发表于 2011-9-11 21:42:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
完了,只能对你报有同情之心了:请看
下图二 看见了PASSword了
