查看: 7226|回复: 33
hp 6531s 不开机维修
发表于 2011-9-9 21:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到HP6531s  接可调电源没有待机  拆开上论坛下图纸  测各电感没有短路  接电 测tps51120  22脚VIN没有电压   看来是保护隔离没有过   找到图纸测Q1031   S级19V  G级控制级以是19V  看图纸是P沟道  低电平导通
在测 去Q1032  1脚16点几V  2脚19V  D1017  19V 看来是ADP-EN# 的问题
查ADP-EN#是LM393发出的  看LM393的7脚是低电平 然后在测LM393   7脚和D1014   不通看来是断线了  飞跟线  接电源看又待机了   按下开关电流上去了  上内存接屏 开机 HP LOGO出来了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
吴朝军 + 10 你让我欣慰。
发表于 2011-9-9 21:42:21 | 只看该作者 �
桥和显卡全都重新做过了 大修啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水不是这样的。楼主修桥了?  发表于 2011-9-10 10:32
发表于 2011-9-9 21:44:43 | 只看该作者 �
不错,思路蛮好的
发表于 2011-9-9 21:46:05 | 只看该作者 �
因为不是原封的胶我还以为你重做了呢 呵呵  详情 回复 发表于 2011-9-9 21:49
发表于 2011-9-9 21:49:16 | 只看该作者 �
wugaoshang 发表于 2011-9-9 21:46
没有做桥和显卡啊  你看上面胶都还有
发表于 2011-9-9 21:52:49 | 只看该作者 �
没有 拿来就那样  就保护隔离没有过 怎么会搞桥和显卡
误会 这些红胶都是后上的可能是前次修的。  详情 回复 发表于 2011-9-9 21:57
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-9 21:56:54 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了
发表于 2011-9-9 21:57:44 | 只看该作者 �
你怎么知道红胶是后上的?本来就这样好不好。  发表于 2011-9-9 22:45
发表于 2011-9-9 22:07:58 | 只看该作者 �
唉,这种保护隔离,现在可是基本小菜哟,咋就是硬飞线也得飞出来一个VIN呵
怎么飞的,指教下呀。  发表于 2011-9-10 10:23
发表于 2011-9-9 23:15:53 | 只看该作者 �
是让393的7脚把 Q1031的G级拉低    因为中间断线了
发表于 2011-9-10 08:24:24 | 只看该作者 �
我要像你们好好学习
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
全旺 -8 严禁灌水
发表于 2011-9-10 10:26:44 | 只看该作者 �
图纸上我怎么就没看到D1014呢。找了好半天
发表于 2011-9-10 10:29:54 | 只看该作者 �
打错了  是 D1017
这样就明白了。前两天修台4411S的,保隔和你这一样,没修出来。就是6脚电压一样小于5脚,7脚输出19V。结果直接飞了保隔。  发表于 2011-9-10 10:33
发表于 2011-9-10 10:37:14 | 只看该作者 �
wugaoshang 发表于 2011-9-10 10:29
打错了  是 D1017
6脚的电压是要大于5脚的 所以7脚才能为低
发表于 2011-9-10 11:03:08 | 只看该作者 �
这个就是 6531s 图纸
HP 6531S.pdf
907.04 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-10 11:03:49 | 只看该作者 �
1387465 发表于 2011-9-10 10:49
LZ最好能把图纸也传上来,这样方便大家
好了 传上来了
发表于 2011-9-10 11:09:13 | 只看该作者 �
你的那个6脚电压是要大于5脚的  7脚为低  你说的那个5脚大于6脚是不正常的  你在好好看看393的工作条件
工作条件我知道的,就是没办法把6脚的电压修上来。技术不行,还得加油。  发表于 2011-9-10 15:32
发表于 2011-9-10 11:25:57 | 只看该作者 �
要是不查那些。直接飞线到TP51020十九V 会不会好哦。
发表于 2011-9-10 11:34:07 | 只看该作者 �
尚哥,好样的,挺仔细的
发表于 2011-9-10 11:37:05 | 只看该作者 �
没有试过  不过好像不可以啊就这个机器
