查看: 2791|回复: 11
保存CMOMS 不亮
发表于 2011-9-7 17:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块主板,保存CMOMS后重启不开机,不重启的话,可以正常用
三楼正解  发表于 2011-9-7 19:08
发表于 2011-9-7 17:45:35 | 只看该作者 �
不知道有没有大侠遇到过这种情况
发表于 2011-9-7 17:54:42 | 只看该作者 �
刷BIOS
VCCRTC电路
南桥
I/O
报废
发表于 2011-9-7 18:04:43 | 只看该作者 �
加焊南桥。
发表于 2011-9-7 18:47:38 | 只看该作者 �
CMOS电路不查电源看有三点三没。如果正常。换南桥就OK
发表于 2011-9-7 19:22:27 | 只看该作者 �
RTC电路正常的情况下  查南桥
发表于 2011-9-7 19:28:05 | 只看该作者 �
刷BIOS,我遇到过这样的问题刷BIOS好的,不知道你这个可行
发表于 2011-9-8 09:00:55 | 只看该作者 �
谢谢各位指点,我试一试看看。
发表于 2011-9-10 15:34:23 | 只看该作者 �
不是I/O就是南桥啦!
发表于 2011-9-10 15:44:57 | 只看该作者 �
一般刷BIOS
发表于 2011-9-10 15:51:58 | 只看该作者 �
刷bios 我上次刷了就好了
发表于 2011-9-10 15:57:50 | 只看该作者 �
修过这样的毛病,保存不亮 放电可以,南桥 I/O  BIOS  几乎能换的全换了 没好,期待楼主能修复 告知一下
