楼主: a61418815
主板不开机不通电如何维修
发表于 2011-9-19 23:39:32 | 只看该作者 �
    触发的5个条件
发表于 2011-9-19 23:51:22 | 只看该作者 �
   不懂的新人。可以用替换法替换出是主板还是电源、
发表于 2011-9-20 09:52:59 | 只看该作者 �
我才刚开始学,你说的这个方法也是一种方法,真的谢谢了,我要一点一点的学习,
发表于 2011-9-20 09:55:00 | 只看该作者 �
取经路上 发表于 2011-9-19 22:58
额,测是否有短路,12V是否对地短路,其他元件是否发烫, 要是我遇到不通电的,确定电源是好的,测有无短路 ...
太感谢你了,朋友,能不能具体一点,有没有短路要怎么测?12V对地有没有短路,这些能不能说具体一点,我会很感谢你的。拜托。
发表于 2011-9-20 10:02:29 | 只看该作者 �
32.768      跳帽       32vsb       RSMRST#       触发电路
发表于 2011-9-20 10:06:31 | 只看该作者 �
a61418815 发表于 2011-9-20 09:55
太感谢你了,朋友,能不能具体一点,有没有短路要怎么测?12V对地有没有短路,这些能不能说具体一点,我会 ...
新的电源你应该有吧,些代换电源,如不是电源问题。就去查主板,主板上啥都不要上裸板测量,些测奔四口有无短路,在侧南北桥的供电管,然后网卡、声卡的供电,都没短路的还,上电测开关的那个脚有没有高电平,先说这么多了,哦对地打阻值就是万用表、红表笔搭在底线上,黑表笔搭在测试点上看他的阻值是否正常。
发表于 2011-9-20 11:09:09 | 只看该作者 �
wagnrui 发表于 2011-9-20 10:06
新的电源你应该有吧,些代换电源,如不是电源问题。就去查主板,主板上啥都不要上裸板测量,些测奔四口有 ...
太感谢了,这些认识对我这个新手来说是十分宝贵的,3Q啊。我好像有一点点修主板的感觉了。嗯,一点一点来。
发表于 2011-9-20 18:16:44 | 只看该作者 �
短路的话,无论怎么测都是通的,另外不加点需要测的多了,晶振是否起震没有示波器直接测有无电压,然后短接14#与地强行加电是否加电。如果加电说明无短路
发表于 2011-9-24 13:35:22 | 只看该作者 �
通电维修才是真理啊 呵呵
发表于 2011-9-25 10:40:53 | 只看该作者 �
楼主说的比较笼统 最近遇到几个机器了  均是雷击的  网卡或者南桥坏了  换主板之后其他都没问题  代换法   先试试电源  然后再考虑主板问题
发表于 2011-9-25 13:11:40 | 只看该作者 �
去借个电源试下.
发表于 2011-9-25 19:29:15 | 只看该作者 �
首先你的板子是台式机还是笔记本,如果是台式机,大致的顺序是这样的     CMOS电池电压----CMOS跳线帽-----南桥32.768是否起震------3.3VSB是否正常-------触发脚电平是否正常------I/O的PS_OUT信号是不是会正常发出------南桥的SLP_S3#是否正常置高,只能先说到这,维修的学习不是一蹴而就的,建议是根据实际的主板型号,故障现象给出具体的维修方案,就楼主的这个问题我想够写几本书的了
发表于 2011-10-2 20:46:18 | 只看该作者 �
要么就是电源有问题,要么就是开关接触不良
发表于 2011-11-1 12:14:06 | 只看该作者 �
不开机有好多种,先了解一下基础的开机电路图,会跑电路就好些了
发表于 2011-11-10 13:43:53 | 只看该作者 �
基功太差,没法说了,先换电源试试吧,不行找专业人士修吧。。。。。。。。
发表于 2011-11-24 08:20:31 | 只看该作者 �
首先可以测一下开关针电压是否正常,晶振是否起振,cmos跳线是否挑错,测一下atx第九脚和十四脚是否有5v电压,然后在测一下开关针的对地阻值,若为无穷大的话就证明短线跑线解决,
发表于 2011-11-24 10:18:01 | 只看该作者 �
我是新人,也很想知道并想要个教程,学习一下。
发表于 2011-11-24 10:20:57 | 只看该作者 �
详细的你也学不来,别想了拿出去叫人帮你弄吧,实在不行就坏什么换什么。
发表于 2013-8-2 23:04:48 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2013-8-3 13:43:25 | 只看该作者 �
测开机针有没有电压‘’
