楼主: a61418815
主板不开机不通电如何维修
发表于 2011-9-8 14:14:39 | 只看该作者 �
确定电源是的好的情况下,我觉得应该先打一下上管的DS对地阻值,若未短路,短接绿线与黑线,看能否上电,若能修开机电路,若不能,测主板是否有短路存在
发表于 2011-9-8 20:22:26 | 只看该作者 �
先看看 开机针有电压没   或者看看网卡穿了没
发表于 2011-9-8 20:29:02 | 只看该作者 �
开机触发电路,开机时序...
我也在学这个,以后一起交流
发表于 2011-9-8 20:54:15 | 只看该作者 �
先换个电源看能不能开机!不能开机说明是主板的问题,查开机电路,电容最容易出问题。
发表于 2011-9-8 23:17:55 | 只看该作者 �
插上可调电源看看 是否有待机电压 如果有待机电压 就去擦开机 触发   一切正常就去 擦 充电口 后级 如果是正常的 好恭喜你 找图纸 去跑电路吧
发表于 2011-9-9 07:55:28 | 只看该作者 �
修不开机有一套流程的,新手应该多学学
先强制看能不能开机,能开,就是开机电路问题,不能开,可能是主板某处有短路吧
发表于 2011-9-9 11:17:57 | 只看该作者 �
先确定电源好坏
不通电就先修电源供电。PS.ON到开机芯片或者SB (板子开机芯片不同) 开机芯片或SB到绿线 跑线把 先确定电源好坏
发表于 2011-9-9 11:44:36 | 只看该作者 �
没反映看看开关键是不是要的
发表于 2011-9-10 16:56:04 | 只看该作者 �
继续学习,我也在努力中
发表于 2011-9-11 13:04:33 | 只看该作者 �
我就是想要一个具体的教程,嘿嘿。
发表于 2011-9-12 14:30:10 | 只看该作者 �
先把电源放电,插上后开机听电源里有没有吱的一声,有就查查供电管,没有再看看开机针脚有待机电压没,如果有测测io
发表于 2011-9-13 14:56:44 | 只看该作者 �
建议先插上电源,量下待机电压5VSB,PS_ON电压有无,如果有,量32.768晶振有无起振。
发表于 2011-9-13 15:52:05 | 只看该作者 �
先查电源是好是坏,如果是好的,用万用表测AD14脚有没有短路,再插上电源测一下有没有待机电压。。。
发表于 2011-9-13 15:52:40 | 只看该作者 �
二木之飞 发表于 2011-9-7 08:49
先判断下有短路的地方没有,重点查1117的输出端,和CPU的核心供电上下管是否短路..然后查下电池电量 跳线电压 ...
谢谢
发表于 2011-9-19 22:10:43 | 只看该作者 �
这个说的好像有一点专业,我先按你的思路去走一走,
发表于 2011-9-19 22:12:09 | 只看该作者 �
ggdd 发表于 2011-9-7 12:58
没有维修基础的人,还是不要尝试自己动手维修为好。
就是因为不会,所以才学,
发表于 2011-9-19 22:20:07 | 只看该作者 �
取经路上 发表于 2011-9-7 08:02
测待机电压有么
待机5V有的哦
发表于 2011-9-19 22:20:40 | 只看该作者 �
梦随心缘 发表于 2011-9-7 14:26
首先看电源是否为好的,如果是好的,那就是开机电路的问题了
电源换过了,还是一样,不开机哦。
发表于 2011-9-19 22:32:19 | 只看该作者 �
还有看主板是否跟机箱打铁了
有好几次开机针无电压
短绿黑可以强制
结果呵呵
发表于 2011-9-19 22:58:06 | 只看该作者 �
额,测是否有短路,12V是否对地短路,其他元件是否发烫, 要是我遇到不通电的,确定电源是好的,测有无短路,IO,主芯片
