查看: 1905|回复: 7
一台实达17纯平,有时能开,有时不能开,我至今没有修好?
发表于 2008-5-3 18:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我换了数据,TDA4841PS,断了场IC,断到到小板的总线,和12V都没有解决,按键也换了,断了行,还是一样,现在我只能考虑是CPU的问题,哪位大哥遇到这种问题,并且解决了的.
发表于 2008-5-3 18:59:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
你把给12V输出滤波电容换了,不行的话再换5V供电滤波电容,就是给CPU供电的的那组电压
发表于 2008-5-3 19:08:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
5V稳的很,12V的电容我都量过了,没问题,而且我还在12V上并了一个电容都没有解决的
发表于 2008-5-3 19:19:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
你把给CPU供电的那组电容直接换了,这样的问题就是电容的问题,不行的话,你把输出电容都并上,还有就是B+输出电容换了看看,这样的机子我修过好几台了。
发表于 2008-5-3 20:03:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源部分也不能不考虑一下,电源芯片启动供电不足,,
发表于 2008-5-3 21:14:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
也有可能。把启动供电电容换了看看,!!!!11111
发表于 2008-5-4 11:16:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把各个电压检查一遍,不就清楚了????????????????
发表于 2008-5-4 12:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我碰到300v引起时开时不开的!!!!!!!!!!!!
