查看: 1738|回复: 9
适合初学 sl410k 开机不亮 进水的
头像被屏蔽
发表于 2011-9-2 11:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到一台进水的 、客户说两天前开着机从键盘进的      打开后没看见进水痕迹   开机0。01-0。81-1。18就不跑了  说明cpu一过了  测量电压都正常   感觉是内存或北桥的事       内存换掉不行  北桥是打黑胶水的就没动 留到没辙了再动   上内存假负载 电压 复位等都有   上cpu假负载也正常    拿着板子看    挨着键盘着一面主板有bios  显卡显存     。南北桥 cpu  显卡都在另一面应该不会进水     就怀疑 显存和 bios 。就先刷的bios 试试    刷完上电0.001-0.083-1.23-1.11-1.37-1.56就听见外接的crt 显示器刷亮了 联想logo出来了          心得  如果电压都正常。,跑三部’排除南桥内存cpu 的话就可以刷bios 试试的 表达能力不好没条理  谅解 谅解、
不错 啊 请问sl410是不是刷bi很多啊os的很多啊 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-447168-1-1.html  发表于 2011-9-2 12:13
头像被屏蔽
发表于 2011-9-2 12:50:52 | 只看该作者 �
那倒不是  看具体的了
发表于 2011-9-2 14:31:41 | 只看该作者 �
学习了学习了 学习了
发表于 2011-9-2 14:41:32 | 只看该作者 �
刷BIOS的缘由,球解
发表于 2011-9-2 15:28:36 | 只看该作者 �
好奇怪。。进水难道把bios 程序搞坏了?
发表于 2011-9-2 15:59:40 | 只看该作者 �
我也很奇怪,进水的板子,你刷BIOS就能刷好!?哪位高手指点一下啊
发表于 2011-9-19 11:07:24 | 只看该作者 �
这款机器看来是个通病啊,这样的问题出现的太多了啊 ,请教一下,待机能测出时钟供电,复位吗
发表于 2011-9-19 13:00:13 | 只看该作者 �
LZ很强悍  进水的机子刷BIOS都刷好
发表于 2011-9-19 16:28:44 | 只看该作者 �
学习了学习了 学习了
发表于 2011-9-20 14:37:53 | 只看该作者 �
进水了为什么 刷BIOSS 就好了 求解
